Текущее время: 23 май 2024, 11:21
bananajoe
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается Добавлено: 24 ноя 2017, 17:27 |
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 19:59 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 15 Откуда: Краснодар
Добрый день! Принесли залитика, не включается, не горят индикаторы. Напруги все проверил, вроде в норме, дежурки все есть, были залиты шимки и аудио проц и мелочь вокруг них, всё перепаял, дорожки восстановил, но не помогло. Нужно прошить биос для дальнейшего исследования, а не могу скачать, поудаляли темы и не хватает теперь сообщений. Помогите скачать и попробуем дальше разобраться :)
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается Добавлено: 24 ноя 2017, 17:47 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Напишите всего пару сообщений, и скачивайте на здоровье. Ну да ладно, скинул на почту дамп отсюда. Не забудьте сохранить что есть сейчас. Вижу что chdim успел то же что то отправить. Если не поможет, смотрите как происходит включение -- доходит ли сигнал до мультика, ретранслиуется ли он для севера, и т.п. Не факт что вы все дорожки восстановили или какая то ножка не отгнила.
bananajoe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается Добавлено: 24 ноя 2017, 19:51 |
плату внимательно осмотрел под МБС-1, всё восстановлено, окислов нет, все детальки пропаяны идеально, шимки поднимал,чистил спиртом и плату и шим, залуживал, ставил обратно, пропаивал контакты. В общем прошил оба биоса - эффекта нет, попробовал дать 1.5в на любой тантал с помощью ЛБП. Показывает 2ампера на проц, больше ничего не греется. Походу тут всё понятно. Если есть предложения, куда дальше ткнуть, подскажите))
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается Добавлено: 24 ноя 2017, 20:03 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
bananajoe писал(а): попробовал дать 1.5в на любой тантал с помощью ЛБП. И зачем нужно было это делать? Не многовато ли?...
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается Добавлено: 24 ноя 2017, 20:13 |
Ну так это не единственная шина питания, там еще есть куда подать 1.5В... Как выше уже заметили, это много. А вообще, с чего вы короткое ищите? Для начала надо бы опредилиться доходит ли вообще дело до включения шимок.
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается Добавлено: 24 ноя 2017, 20:20 |
Сообщение не в тему Tektronix писал(а): Ну так это не единственная шина питания, там еще есть куда подать 1.5В... Ну если я правильно понял исходя из этого "на любой тантал с помощью ЛБП", то 1,5В прошлось по всей плате, не зависимо от того где и сколько должно быть
