Текущее время: 15 ноя 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:27
Добрый день! Принесли залитика, не включается, не горят индикаторы. Напруги все проверил, вроде в норме, дежурки все есть, были залиты шимки и аудио проц и мелочь вокруг них, всё перепаял, дорожки восстановил, но не помогло. Нужно прошить биос для дальнейшего исследования, а не могу скачать, поудаляли темы и не хватает теперь сообщений. Помогите скачать и попробуем дальше разобраться :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:42
Ушел на почту биос, о результатах отпишись.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:47
Напишите всего пару сообщений, и скачивайте на здоровье. Ну да ладно, скинул на почту дамп отсюда. Не забудьте сохранить что есть сейчас. Вижу что chdim успел то же что то отправить.
Если не поможет, смотрите как происходит включение -- доходит ли сигнал до мультика, ретранслиуется ли он для севера, и т.п. Не факт что вы все дорожки восстановили или какая то ножка не отгнила.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 18:51
плату внимательно осмотрел под МБС-1, всё восстановлено, окислов нет, все детальки пропаяны идеально, шимки поднимал,чистил спиртом и плату и шим, залуживал, ставил обратно, пропаивал контакты. В общем прошил оба биоса - эффекта нет, попробовал дать 1.5в на любой тантал с помощью ЛБП. Показывает 2ампера на проц, больше ничего не греется. Походу тут всё понятно.
Если есть предложения, куда дальше ткнуть, подскажите))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 19:03
И зачем нужно было это делать? Не многовато ли?... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 19:13
Ну так это не единственная шина питания, там еще есть куда подать 1.5В... :-) Как выше уже заметили, это много.
А вообще, с чего вы короткое ищите? Для начала надо бы опредилиться доходит ли вообще дело до включения шимок.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 19:20
Сообщение не в тему
Ну если я правильно понял исходя из этого "на любой тантал с помощью ЛБП", то 1,5В прошлось по всей плате, не зависимо от того где и сколько должно быть :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) Не включается после залития.
vitkul
26 авг 2022, 20:38
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
15161
20 апр 2018, 16:04
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 v1) помогите опознать микросхему
andr777
07 апр 2019, 11:05
Nels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15IBR (cg520 nm-a804) Не загружает windows
rustik_kustik
12
3348
09 янв 2022, 22:35
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15IBR (NM-a804) Lenovo NM-A804 подскажите номинал резистора
myhamor
18 сен 2019, 14:02
myhamor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
