Текущее время: 21 ноя 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:14
Первоначально было замыкание в разъеме сетевой карты, не стартовал. Разъем заменил, ноутбук начал запускаться, но не видит жесткий и дисковод. Питание 3,3в и 5в на hdd присутствуют. Биос прошивал три разных дампа, ситуация без изменений. С флешки грузится без проблем.
По схеме сигналы sata на прямую уходят на комбайн, комбайн снял, проверил на отрыв пятаков, пятаки целые, поставил обратно.
Подскажите, может что-то упустил или комбайн под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:24
Посмотреть наличие конденсаторов которые включенных последовательно по линиям данных SATA (может сбиты). Измерить сопротивление до и после этих конденсаторов. Обратить внимание на сопротивление после конденсаторов, в сторону комбайна, должно быть примерно одинаково. Ну а так эти Kabini дохнут на раз от любого нештатного режима.
Чистоту питания осциллографом хорошо бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:37
Питание чистое, спасибо за наводку, сейчас замерю сопротивление
SATA_ATX_DRX_P0 720КОм
SATA_ATX_DRX_N0 720КОм
SATA_DTX_C_ARX_N0 более 2МОм
SATA_DTX_C_ARX_P0 более 2МОм
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 01:58
Если дисков и привода в биосе не видно, то менять комбаин нужно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 08:08
Заказал, жду. по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 21:13
Здравствуйте, ТС, замена комбайна вам помогла? Принесли похожий, не видит hdd и не работают usb 3.0. Грешу на комбайн то же
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 11:46
Долго не доходили руки закрыть тему, за что прошу прощения. Да замена комбайна помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 12:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (la-9631p) Не видит hdd и odd
Fatalkiborg
28 дек 2017, 04:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) кз на +3valw и +1.8valw
rdomr
26 фев 2016, 22:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal LA-9912p rev1.0) не работают usb 3.0
Lexsdi
22 сен 2015, 13:25
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9912p rev1.0) не работает SATA порт
murodmtx06
13 ноя 2017, 19:15
portal-21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimanrus08, ominous, sys-adm2010, Versalife и гости: 63
