Текущее время: 27 ноя 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 13:14
Первоначально было замыкание в разъеме сетевой карты, не стартовал. Разъем заменил, ноутбук начал запускаться, но не видит жесткий и дисковод. Питание 3,3в и 5в на hdd присутствуют. Биос прошивал три разных дампа, ситуация без изменений. С флешки грузится без проблем.
По схеме сигналы sata на прямую уходят на комбайн, комбайн снял, проверил на отрыв пятаков, пятаки целые, поставил обратно.
Подскажите, может что-то упустил или комбайн под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:24
Посмотреть наличие конденсаторов которые включенных последовательно по линиям данных SATA (может сбиты). Измерить сопротивление до и после этих конденсаторов. Обратить внимание на сопротивление после конденсаторов, в сторону комбайна, должно быть примерно одинаково. Ну а так эти Kabini дохнут на раз от любого нештатного режима.
Чистоту питания осциллографом хорошо бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:37
Питание чистое, спасибо за наводку, сейчас замерю сопротивление
SATA_ATX_DRX_P0 720КОм
SATA_ATX_DRX_N0 720КОм
SATA_DTX_C_ARX_N0 более 2МОм
SATA_DTX_C_ARX_P0 более 2МОм
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если дисков и привода в биосе не видно, то менять комбаин нужно.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 07:08
Заказал, жду. по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:13
Здравствуйте, ТС, замена комбайна вам помогла? Принесли похожий, не видит hdd и не работают usb 3.0. Грешу на комбайн то же
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 10:46
Долго не доходили руки закрыть тему, за что прошу прощения. Да замена комбайна помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 11:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (la-9631p) Не видит hdd и odd
Fatalkiborg
28 дек 2017, 03:43
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Подскажите
andr-sam.f
30 янв 2017, 23:10
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (La-9912P rev1.0) Есть все напруги, но нет шевеления на LPC
Hunter26
2883
04 июл 2019, 14:40
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCS11X9R (DA0GD3MBCD0 MBX-216) Не видит HDD и ODD
в форуме Sony
staskarabas
12 дек 2017, 09:13
leon480 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bvd и гости: 240
