Текущее время: 23 май 2024, 12:54
demonis
Заголовок сообщения: lenovo ideapad flex 10 (bm5338 rev1.7) нет старта Добавлено: 11 янв 2018, 10:38 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Привет всем! Возможно ли где то найти сервис мануал/схему под сабж? Суть проблемы - "почти" нет старта, точнее индикатор заряда горит, на батарейку заряд идет, на кнопку включения реакция бывает редко, если долго тыркать кнопку то может пройти старт (индикатор питания загорается) но тухнет через 1 секунду или 4. Картинки нет в принципе. Все основные напряжения дежурки и т.п. на месте, флешка запитана от сети постоянно, от батарейки питание приходит сразу по нажатии кнопки питания всегда. Есть подозрение на падение ноутбука.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad flex 10 (bm5338 rev1.7) нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 14 янв 2018, 16:27 |
В общем прогрел процессор/память на станции подозревая на отвал BGA, появился стабильный старт, но с уходом в защиту, цикл пару-тройку раз повторяется и стопится. Если биос без батарейки то цикл можно запустить снова кнопкой питания. Если биос запитан то только переткнув шнур питания. Ковырять надоело. Проц менять не вариант, проще уж мать найти. Перекатывать проц тоже что то не хочется, да и трафарета нет.
