Текущее время: 10 ноя 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad flex 10 (bm5338 rev1.7) нет старта
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 09:38
Привет всем! Возможно ли где то найти сервис мануал/схему под сабж?
Суть проблемы - "почти" нет старта, точнее индикатор заряда горит, на батарейку заряд идет, на кнопку включения реакция бывает редко, если долго тыркать кнопку то может пройти старт (индикатор питания загорается) но тухнет через 1 секунду или 4. Картинки нет в принципе.
Все основные напряжения дежурки и т.п. на месте, флешка запитана от сети постоянно, от батарейки питание приходит сразу по нажатии кнопки питания всегда.
Есть подозрение на падение ноутбука.
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad flex 10 (bm5338 rev1.7) нет старта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:14
bios пробовали прошить ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:59
Первым делом шью после проверки основных напряжений. Да и биос обычно так не глючит, если уж поврежден то старта совсем бы не было, а тут кратковременно изредка проскакивает, и в защиту уходит.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad flex 10 (bm5338 rev1.7) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 15:27
В общем прогрел процессор/память на станции подозревая на отвал BGA, появился стабильный старт, но с уходом в защиту, цикл пару-тройку раз повторяется и стопится. Если биос без батарейки то цикл можно запустить снова кнопкой питания. Если биос запитан то только переткнув шнур питания.
Ковырять надоело. Проц менять не вариант, проще уж мать найти. Перекатывать проц тоже что то не хочется, да и трафарета нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Flex 10 (BM5338 Rev. 1.6) не включается
MaitreZeek
30 янв 2017, 12:03
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 10 (Bitland bm5338-rev1.7) Отредактировать DMI
MasterVad
08 июл 2020, 12:20
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 10 (BM5338 rev: 1.7) дежурные питания
kot0065
11
6281
03 фев 2017, 20:22
kot0065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
RiJiI_13
3668
09 мар 2017, 14:12
Гарик_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad flex 10 (BM5338 rev:1.6) Нет реакции на кнопку включения
rev41k
12 апр 2018, 19:51
rev41k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Гастрарбайтер и гости: 75
