Текущее время: 07 июн 2024, 03:43
m1k_m1k
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753p rev1.0) нет ИЗО Добавлено: 18 янв 2018, 18:40 |
Сообщения: 4 Откуда: Донецк
Здравствуйте, ситуация с ноутбуком такая. У ноутбука выломалась левая петля и закусила шлейф матрицы, после этого изображение нет. Ноутбук стартует, горят все индикаторы. пробовал измерять разъём плата PIWG2 LA-6753p rev1.0 без интегрированной графики +3VS-3.3V +3VS_CMOS -3.3V +LEDVDD - 20V q79 q80 q81 вроде не пробиты куда копать? неужели опять видик накрылся?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753p rev1.0) нет ИЗО Добавлено: 19 янв 2018, 04:34 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
m1k_m1k писал(а): закусила шлейф матрицы туда и копай
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753p rev1.0) нет ИЗО Добавлено: 19 янв 2018, 08:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Проверить саму матрицу на другом аппарате, заменить шлейф матрицы, посмотреть изо на внешке (в том числе после загрузки ОС попереключать дисплей с помощью горячих клавиш), прозвонить дата-линии, смотреть, откуда растет изо на этой платформе (видос/хаб/транслятор/etc) и копать в ту сторону.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753p rev1.0) нет ИЗО Добавлено: 20 янв 2018, 04:55 |
m1k_m1k писал(а): какое напряжение должно быть на +LCDVDD_CON? 3в
m1k_m1k
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753p rev1.0) нет ИЗО Добавлено: 20 янв 2018, 18:36 |
Сделал замеры +3VS-3.3V +3VS_CMOS -3.3V +LEDVDD - 20V +LCDVDD_CONN - 0v CE_EN - 0v INVT_PWM -0v смущает Q80, там по схеме вроде 3 и 5V должно быть у меня 3,3 и 3,8V
