Текущее время: 13 ноя 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753p rev1.0) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 17:40
Здравствуйте, ситуация с ноутбуком такая. У ноутбука выломалась левая петля и закусила шлейф матрицы, после этого изображение нет. Ноутбук стартует, горят все индикаторы.
пробовал измерять разъём
плата PIWG2 LA-6753p rev1.0
без интегрированной графики
+3VS-3.3V
+3VS_CMOS -3.3V
+LEDVDD - 20V
q79
q80
q81 вроде не пробиты
куда копать? неужели опять видик накрылся?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753p rev1.0) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 03:34
туда и копай
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 07:35
Проверить саму матрицу на другом аппарате, заменить шлейф матрицы, посмотреть изо на внешке (в том числе после загрузки ОС попереключать дисплей с помощью горячих клавиш), прозвонить дата-линии, смотреть, откуда растет изо на этой платформе (видос/хаб/транслятор/etc) и копать в ту сторону.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:45
Завтра проверю матрицу, шлейф и отпишусь.
попробую подкинуть post-карту
А пока всех с праздником)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 00:20
Подскажите, какое напряжение должно быть на +LCDVDD_CON??? просто его нет вообще.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 03:55
3в
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 17:36
Сделал замеры
+3VS-3.3V
+3VS_CMOS -3.3V
+LEDVDD - 20V
+LCDVDD_CONN - 0v
CE_EN - 0v
INVT_PWM -0v
смущает Q80, там по схеме вроде 3 и 5V должно быть
у меня 3,3 и 3,8V
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 18:15
Я задам тот же вопрос, что и на НБ1 пишу и другие пишут.
У вас нет изображения или нет инициализации? Это разные вещи. Стартует - это что у вас значит. Если нет инициализации, то бросьте вы замерять всякую хрень на матрице - рано еще
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
4569
19 сен 2018, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата piwg2 LA-6753P для Lenovo G570 продам
nikan
01 дек 2017, 09:42
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570-20079 (PIWG2 LA-6753P REV 1.0) нужен биос с видеочипом HD 6370M
Dimasik
12 ноя 2019, 09:50
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет.
BlackMesa
13
5410
05 май 2020, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 12:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allas, Азик, Doc, legrand158, Ligament, Scholes121, sysremont и гости: 73
