Текущее время: 22 ноя 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 13 (LA-A921P REV2.0) не запускается после обновления
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 14:26
Доброго дня!
Клиент принес ноутбук Lenovo Yoga 2 13, сказал, что после автоматического обновления от Lenovo ноутбук перестал запускаться. Подсветка клавиатуры горит и вибрация при касании к значку виндовс на тачскрине, все, более никаких реакций.
Разобрав и осмотрев ничего криминального не нашел и решил прошить биос, нашел дамп, попробовал - не помогло, потыкал осциллографом на ножках сигналы есть. Поискал еще немного и нашел другой дамп попробовал его (прошивал оба раза выпаивая флеш), так же не помогло, НО после этого обнаружил что на всех ножках флеш-памяти кроме четвертой напряжение 3.3 вольта!
Не могу найти этому объяснения. В итоге сейчас имею:
1. от встроенной батарейки на плате напряжение до флеш-памяти не доходит.
2. При подключении аккумулятора или сетевого шнура на всех ножках флеш-памяти кроме четвертой напряжение 3.3В.
3. при снятой флеш-памяти напряжение на пятаках так же 3.3В.
4. флеш-память верификацию в программаторе проходит.
Из-за чего может сложиться такая ситуация с напряжением на флеш-памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (LA-A921P REV2.0) не запускается после обновления
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 15:22
Мульт прошить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 05:25
Программатора для прошивки мульта не смог найти, клиент ждать отказался.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2-13 (Compal LA-A921P ZIVY0) Не запускается
DHA3196
4496
24 окт 2016, 23:22
DHA3196 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2 13 (LA-A921P REV2.0) стартует, но нет изображения
staskarabas
2326
27 окт 2017, 00:24
seregius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 1.0) включается но не запускается биос
1rockster1
2342
13 янв 2018, 09:09
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 213 (LA-A921P rev 2.0) Нужен дамп
Shtoper
08 фев 2015, 23:16
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo yoga 213 (LA-A921P rev 2.0) помогите с наминалами резюков
tech198777
12 мар 2015, 22:03
Shtoper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 104
