Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
tirray
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 13 (LA-A921P REV2.0) не запускается после обновления Добавлено: 17 фев 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 11 май 2017, 12:06 Наличности на руках: 17.04
Сообщения: 27 Откуда: Томск
Доброго дня! Клиент принес ноутбук Lenovo Yoga 2 13, сказал, что после автоматического обновления от Lenovo ноутбук перестал запускаться. Подсветка клавиатуры горит и вибрация при касании к значку виндовс на тачскрине, все, более никаких реакций. Разобрав и осмотрев ничего криминального не нашел и решил прошить биос, нашел дамп, попробовал - не помогло, потыкал осциллографом на ножках сигналы есть. Поискал еще немного и нашел другой дамп попробовал его (прошивал оба раза выпаивая флеш), так же не помогло, НО после этого обнаружил что на всех ножках флеш-памяти кроме четвертой напряжение 3.3 вольта! Не могу найти этому объяснения. В итоге сейчас имею: 1. от встроенной батарейки на плате напряжение до флеш-памяти не доходит. 2. При подключении аккумулятора или сетевого шнура на всех ножках флеш-памяти кроме четвертой напряжение 3.3В. 3. при снятой флеш-памяти напряжение на пятаках так же 3.3В. 4. флеш-память верификацию в программаторе проходит.
Из-за чего может сложиться такая ситуация с напряжением на флеш-памяти?
