Текущее время: 01 июн 2024, 20:04
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: z585 (blue screen) windows setup error Добавлено: 19 ноя 2017, 00:58 |
Сообщения: 303 Откуда: США
0xA5 -- это ACPI BIOS error. Судя по остальным параметрам (0x11 и 0x8), одна из таблиц повреждена и не загружается. Попробуйте перепрошить биос.
crocush20
Заголовок сообщения: Re: z585 (blue screen) windows setup error Добавлено: 19 ноя 2017, 11:52 |
Сообщения: 2 Откуда: turkey
Доброго времени суток. Принесли с проблемой нет изо. Поменял R292>R291 (R141>R146 менять не пришлось стоял в нужном положении), PR351 не отключал, прошил BIOS, ноутбук запустился, загрузил винду (в диспетчере только инт. видео) и отработал сутки без проблем. На следующий день ноут включается, но не загружается windows (на win10 ACPI BIOS ERROR, на win7 0x000000A5) в DOS работает нормально, но не запускается установка, не грузятся образы LIVE с флешки (т.е. доходят до графического экрана установки и сразу в ребут). Отключил PR351, ноут стал заметно меньше нагреваться, но при старте выскакивает ошибка unauthorized wirelees network (что без, что с модулем). Схема есть на LZ3C rev.2a, но похоже не совпадает с моей платформой, вернул PR351 на место. Помоему проблема с инт. видео в проце, но заменить нечем. Память менял, биосы пробовал разные, без результата. Может есть еще какие идеи? Помогите плз.
