Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: z585 (blue screen) windows setup error
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 22:45
Изображениеz585 blue screen windows setup error
http://eximage.ru/image.php?di=4AY2
 Заголовок сообщения: Re: z585 (blue screen) windows setup error
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 23:58
0xA5 -- это ACPI BIOS error. Судя по остальным параметрам (0x11 и 0x8), одна из таблиц повреждена и не загружается. Попробуйте перепрошить биос.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 01:24
help me
I have the same problem bios bios I need bios then I need bios with serial number
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 10:52
Доброго времени суток. Принесли с проблемой нет изо. Поменял R292>R291 (R141>R146 менять не пришлось стоял в нужном положении), PR351 не отключал, прошил BIOS, ноутбук запустился, загрузил винду (в диспетчере только инт. видео) и отработал сутки без проблем. На следующий день ноут включается, но не загружается windows (на win10 ACPI BIOS ERROR, на win7 0x000000A5) в DOS работает нормально, но не запускается установка, не грузятся образы LIVE с флешки (т.е. доходят до графического экрана установки и сразу в ребут). Отключил PR351, ноут стал заметно меньше нагреваться, но при старте выскакивает ошибка unauthorized wirelees network (что без, что с модулем). Схема есть на LZ3C rev.2a, но похоже не совпадает с моей платформой, вернул PR351 на место. Помоему проблема с инт. видео в проце, но заменить нечем. Память менял, биосы пробовал разные, без результата. Может есть еще какие идеи? Помогите плз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 01:07
У меня такая же ситуация, acpi bios error, не грузится с лайков, только дос, что можно предпринять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H97m-e please enter setup to recover bios setting press f1 to run setup
в форуме Asus
diamante936
5777
19 апр 2017, 00:40
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. blue screen with onboard video when I have rx 580 connected to the motherboard
TheMArcos
03 авг 2020, 07:32
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Switch no 1.8v Blue Screen
WaySheGoes
01 июн 2022, 04:04
WaySheGoes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Insprion 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) No screen, black screen.
в форуме Dell
anarasgarli
22 фев 2018, 13:23
anarasgarli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 9400 pp05xb (HAQ00 LA-2881P REV 3.0) Invalid configuration information- Please run setup program
в форуме Dell
samvellik
24 окт 2017, 07:20
ingatr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Google [Bot], otanazar79 и гости: 132
