Текущее время: 22 ноя 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G700-20251 (BAMBI rev 2.1) Не видит внешний видак
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:19
Доброе время суток, помогите, пожалуйста, не знаю как дальше быть и найти похожего ничего не могу.
Принесли мне данный аппарат с тем, что в диспетчере не видится дискретная графика, только интегрированная. При диагностике нашёл что видак висит в кз, я снял чип, проверил все - кз ушло. Сейчас поставил новый, питание поднимается, чип нагревается (старый который был в кз был ледяной), ноутбук продолжает полностью работать, но чип так и не видит... Шил чистые EC и основной bios, но толку нет, подскажите чей... :ny_tik:
Последний раз редактировалось КириллAPK 03 мар 2018, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700-20251 (BAMBI rev 2.1) Не видит внешний видак
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:41
КЗ это сколько?
Внешний видеочип это кто?
Дискретка?
Что делали при диагностике?
Напряжение какие поднимаються?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:00
замеры какие по плате питание видео чипа какое ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:24
hazya писал(а):
КЗ это сколько?
Дискретка?
КЗ - 3 ома. Было кстати на самом чипе (т.е. На кондерах под ним) и на его питание.
Тьфю, пардон, это я записался... Конечно дискретка - это внешнии чип GeForce GT720M,N14M-GE-B-A2.
При диагностики соответственно начали с системы, после замер напряжений на плате - питание дискретки не поднималось.
Основные напряжения, в том числе ранее отсутствовавшее питание видака.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
0.89 вольта в обоих плечах питания GPU
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:29
3 0ма не к.з.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 19:30
Elektronik388 писал(а):
3 0ма не к.з.
А что же? Сейчас на новом 8 ом, и + ушло кз с линии питания
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:56
Товарищи, кто еще поможет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 13:37
У этого видеочипа кроме core есть питания 1.05V, 1.5V, 3V. При отсутствии любого из них чип не заведется.
Вариант 2 нет связи по PCI-e с процессором.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 15:26
Спасибо, теперь хоть знаю где искать...
Простите за наивность, только только изучаю тему ноутбуков с этой (технической) точки зрения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:54
Если ситуация разрешилась, то прошу поделиться результатами. Если нет, то описываю свою проблему: со слов клиента: были артефакты потом вообще перестал включаться. При моем осмотре выявил что одна планка оперативки отказала при этом еще и греется. Оставил одну - аппарат включился, но в диспетчере не видит дискретное видео. При загрузке WIN PE 10 - синий экран с VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR. При загрузке WIN PE 8 - видеодрайвер ставится, но только на встроенное в процессор ядро. Видеочип менял два раза на новые, затем видеопамять с донора - без эффекта. При этом еще и вентилятор крутится как я думаю на максимум при небольшом тепловыделении. Варианты с биосом пробовал разные - не помогает.
Спрошу у более опытных может ли быть виноват BD82HM76 хаб Intel (SLJ8E)? И что я еще упустил? Отсутствие напряжений и кз естественно исключил...
 ! MSF113 писал(а):
Создайте свою тему.
Вот кому сейчас отвечать?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 18:36
Можете нам ответить)) У нас похожая тема: http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=743 ... 68#p553668
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700-20251 (BAMBI rev 2.1) Не видит внешний видак  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 03:38
После замены чипа ещё раз с мыслью "где-то я налажал", бук перестал включаться. После долгих махинации, с помощью опытного форумчанина, запустили бук (замена чарджера и пары элементов в его обвязке) и при этом всё заработало... Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700-20251 p/n59391958 (BAMBI MAIN BOARD REV: 2.1) Работает только от ЗУ.
serega_harin
10 ноя 2016, 15:17
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 20251 (bambi rev.2.1) что за элемент???
revenge1992
27 окт 2020, 15:36
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 20251 (Bambi 2.1) не включается
Centrion
17 июл 2024, 11:18
alikhandubai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 20251 (BAMBI REV.2.1) не сохраняет настройки BIOS`a
vavan-kmv
28 окт 2017, 18:50
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g700 20251 (bambi rev 2.1) нет питания CPU
gib2012
11
3409
05 фев 2018, 11:43
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
