Текущее время: 04 июн 2024, 18:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: lenovo s510p (ls41p mb) помогите с элементами на плате Добавлено: 28 май 2018, 14:40 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, проблема в следующем, на ноутбуке были вырваны петли, но он работал. в один прекрасный момент перестал запускаться. Разобрав его, я обнаружил, что петли металлической частью давили на плату кнопки включения, в результате даже снялся первый слой печатной платы и были снесены элементы на плате. Нуждаюсь в помощи их замены. Кроме того, на материнской плате вышла из строя шим дежурки 1225 (в корпусе дыра). Возможно, что что-то замкнуло от платы кнопки включения. Шлейф кнопки включения в нормальном состоянии - прогаров на контактах щлейфа нету, с кнопки сигнал через резистор доходит на шлейф. Плата на али стоит 1500р, на рынках не нашел. стоит вопрос в определении снесенных элементов на плате? С1, С3, С4. возможно что и без них будет работать. пока заказал шим.
