Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: lenovo s510p (ls41p mb) помогите с элементами на плате  Добавлено: 28 май 2018, 13:40 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 09:50 Наличности на руках: 692.01
Сообщения: 359 Откуда: moscow
Здравствуйте, проблема в следующем, на ноутбуке были вырваны петли, но он работал. в один прекрасный момент перестал запускаться. Разобрав его, я обнаружил, что петли металлической частью давили на плату кнопки включения, в результате даже снялся первый слой печатной платы и были снесены элементы на плате. Нуждаюсь в помощи их замены. Кроме того, на материнской плате вышла из строя шим дежурки 1225 (в корпусе дыра). Возможно, что что-то замкнуло от платы кнопки включения. Шлейф кнопки включения в нормальном состоянии - прогаров на контактах щлейфа нету, с кнопки сигнал через резистор доходит на шлейф. Плата на али стоит 1500р, на рынках не нашел. стоит вопрос в определении снесенных элементов на плате? С1, С3, С4. возможно что и без них будет работать. пока заказал шим.
MoneyBot
Заголовок сообщения: lenovo s510p (ls41p mb) помогите с элементами на плате |
MoneyBot
