Текущее время: 17 июн 2024, 01:25
Dr.James
Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии Добавлено: 04 июн 2018, 15:41 |
Сообщения: 41 Откуда: Самара
Добрый день, уважаемые коллеги! Пришёл данный ноут с проблемой "Не включается" Нашёл пробитый ключ PU3801, заменил, появилось кз на конденсаторе PC4255 в обвязке проца... Заменил, всё заработало... Выдал, через пару дней принесли с той же проблемой... Соседний кондёр на этот раз коротил... Заменил, выдал.... Снова принесли через неделю всё с теми же жалобами... Снова пробит ключ и кондёр тот же... Поменял, тестировал весь день, всё в порядке... Выключил на ночь и ушёл, сетевой шнур оставил воткнутым... Утром сегодня прихожу, он огненный... Воткнул в ЛБП, потребление пол ампера в выключеном состоянии, питание на проц на всех трёх дроселях есть как в рабочем режиме... Соответственно проц греется, а вентилятор то не крутит... видимо по этому и выбивает кондёры, а затем при включении и ключ...
В чём может быть причина данной неисправности? Думаю перепрошить биос попробовать, но дампа нету, а на данном форуме пока не хватает баллов... Я только недавно в сфере ноутбуков, а хозяин сервиса за десять лет не встречал подобной проблемы...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии Добавлено: 04 июн 2018, 18:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Dr.James писал(а): Воткнул в ЛБП, потребление пол ампера в выключеном состоянии, питание на проц на всех трёх дроселях есть как в рабочем режиме С этим надо разбираться, откуда на PU4201 берется сигнал VCORE_EN, если ноутбук выключен.
Dr.James
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии Добавлено: 05 июн 2018, 18:05 |
IOD писал(а): Благодарю, но к сожалению, не имею возможности скачать.
Dr.James
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии [РЕШЕНО] Добавлено: 06 июн 2018, 17:15 |
Коллеги, благодарю всех за участие, проблема найдена... Во всём виноват оказался адаптер wifi... Видимо коротил, гад, трёхвольтовую линию на плату и тем самым подавался сигнал VCORE_EN.... И тут я вспомнил, как хозяйка говорила, что перед тем как ноутбук сломался, им где то меняли этот самый адаптер...
Вопрос к знатокам - какой там должен стоять адаптер, что бы не было 104-й ошибки на начальном экране? Перепробовал кучку адаптеров, на все ругается, но работают... оставил броадкомовский...
И ещё у меня начали закрадываться сомнения... из-за чего им меняли адаптер, и поставили ли его сразу таким, или это адаптеры летят из-за чего-то ещё на плате???...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии Добавлено: 06 июн 2018, 21:25 |
По документации без модификации BIOS только такие подходят WLAN card, WiFi 1x1 BGN, ICbt RT3090 MOW M PCIE NB HMC FRU No. 20002515 WLAN card, WiFi 1x1 BGN, Liteon AR9285 HB95 BGN MOW NB FRU No. 20002357 WLAN card, WiFi 2x2 BGN, Liteon HB97 MOW M PCIE NB HMC FRU No. 20002525 WLAN card, WiFi 2x2 BGN, Liteon HB97 MOW M PCIE NB HMC FRU No. 20002506 https://download.lenovo.com/UserFiles/U ... al(English).pdf
