Текущее время: 11 ноя 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:41
Добрый день, уважаемые коллеги!
Пришёл данный ноут с проблемой "Не включается"
Нашёл пробитый ключ PU3801, заменил, появилось кз на конденсаторе PC4255 в обвязке проца...
Заменил, всё заработало... Выдал, через пару дней принесли с той же проблемой...
Соседний кондёр на этот раз коротил... Заменил, выдал....
Снова принесли через неделю всё с теми же жалобами...
Снова пробит ключ и кондёр тот же...
Поменял, тестировал весь день, всё в порядке...
Выключил на ночь и ушёл, сетевой шнур оставил воткнутым... Утром сегодня прихожу, он огненный...
Воткнул в ЛБП, потребление пол ампера в выключеном состоянии, питание на проц на всех трёх дроселях есть как в рабочем режиме... Соответственно проц греется, а вентилятор то не крутит... видимо по этому и выбивает кондёры, а затем при включении и ключ...
В чём может быть причина данной неисправности?
Думаю перепрошить биос попробовать, но дампа нету, а на данном форуме пока не хватает баллов...
Я только недавно в сфере ноутбуков, а хозяин сервиса за десять лет не встречал подобной проблемы...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:45
При потреблении тока в 500mA в выключенном состоянии не закралось ли где-то в плате КЗ? :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:27
Возможно, но куда конкретно смотреть?
По дроселям прозвонил, кз нету. ничего особо и не греется при половине ампера...
Во включенном состоянии греются все кондёры в обвязке проца, но терпимо...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:14
С этим надо разбираться, откуда на PU4201 берется сигнал VCORE_EN, если ноутбук выключен.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:48
Нашёл схему только от Wistron LZ57...
Не знаю на сколько они совпадают, но по этой схеме, cpucore_en приходит с PU4801...
Я в упор не вижу на плате данной микрухи... Толи я дурак, толи схема не подходит...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:05
Вот эту схему посмотрите
search.php?keywords=Z575&t=1644&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:05
http://vlab.su/search.php?keywords=Z575 ... sf=msgonly
Благодарю, но к сожалению, не имею возможности скачать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:53
см. почту
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (48.4m502.011) Потребление тока в выключеном состоянии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:15
Коллеги, благодарю всех за участие, проблема найдена...
Во всём виноват оказался адаптер wifi... Видимо коротил, гад, трёхвольтовую линию на плату и тем самым подавался сигнал VCORE_EN....
И тут я вспомнил, как хозяйка говорила, что перед тем как ноутбук сломался, им где то меняли этот самый адаптер...
Вопрос к знатокам - какой там должен стоять адаптер, что бы не было 104-й ошибки на начальном экране?
Перепробовал кучку адаптеров, на все ругается, но работают... оставил броадкомовский...
И ещё у меня начали закрадываться сомнения... из-за чего им меняли адаптер, и поставили ли его сразу таким, или это адаптеры летят из-за чего-то ещё на плате???...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 20:25
По документации без модификации BIOS только такие подходят
WLAN card, WiFi 1x1 BGN, ICbt RT3090 MOW M PCIE NB HMC FRU No. 20002515
WLAN card, WiFi 1x1 BGN, Liteon AR9285 HB95 BGN MOW NB FRU No. 20002357
WLAN card, WiFi 2x2 BGN, Liteon HB97 MOW M PCIE NB HMC FRU No. 20002525
WLAN card, WiFi 2x2 BGN, Liteon HB97 MOW M PCIE NB HMC FRU No. 20002506
https://download.lenovo.com/UserFiles/U ... al(English).pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет изо
ChuB
28 янв 2017, 21:33
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) Клавиатура работает только в BIOS
dmitry_ds
08 дек 2017, 11:25
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы.
sid68
3170
26 янв 2018, 17:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU
--=Alex=--
11
2377
26 фев 2021, 11:47
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z575 (LZ575 MB 48.4M502.011) не работает клава
And_R
3359
13 дек 2017, 15:37
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, VALDEMARJR и гости: 43
