Текущее время: 02 июн 2024, 15:54
max83461
Заголовок сообщения: IdeaPad 100-15iby (La-c771p) Не видит USB Добавлено: 18 сен 2018, 10:30 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Принесли данный аппарат. Работает, грузится в ОС, в диспетчере все ГУД! Никаких восклицательных знаков. Не работают обе юсб. Одна - 3.0, другая 2.0 Питание обоих юсб есть - 5в. Линии типа USB_PP10 с землей имеют сопротивление 5.2 мОм, друг на друга не замкнуты, расхождения м\у собой имеют минимальные. USB_PN10
Разъемы целы. Веб камера, которая в свою очередь тоже подключена по usb, работает и чувствует себя нормально. Клиент сказал, что сначала отказала одна USB, затем другая. В bios также не видна ни одна юсб, да и в самом биосе настройки стоят, чтобы видел usb....хотя там только косвенные настройки, сам биос беден настройками
Биос обновил на последнюю версию.
Подозрени на комбайн... Хотя очень сомневаюсь. Подскажите, как еще можно проверить.
max83461
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15iby (La-c771p) Не видит USB Добавлено: 18 сен 2018, 11:26 |
Сейчас попробовал usb подключить вместо вебкамеры.....тоже не видит...странно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Хороший совет Но я по пальцам могу сосчитать, когда видел платы подобного рода с этими сборками.... И на этой тоже нет их
2N3904
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15iby (La-c771p) Не видит USB Добавлено: 18 сен 2018, 11:39 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
max83461 писал(а): Разъемы целы. Был у меня недавно в ремонте ноут, в котором предыдущие ораторы заменили хаб, потому что usb не работали, и это не помогло, и разъемы, по их мнению тоже были "целые". Однако при внимательном рассмотрении при сильном увеличении оказалось, что в местах пайки выводов разъемов были микроскопические трещины. После банальной пропайки все завелось.
Edn
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15iby (La-c771p) Не видит USB Добавлено: 18 сен 2018, 12:08 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
max83461 писал(а): Не инертней мультиметра А стабильность нужно смотреть не мультиметром а осликом
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15iby (La-c771p) Не видит USB Добавлено: 18 сен 2018, 15:23 |
Берем схему NM-A311 например. Или резисторы по USB_RCOMP USB_RСOMP1 USB_HSIC_RCOMP выжгли или сам проц. Как эти резисторы найти - не подкажу. Проц снимать например или угадать.
max83461
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15iby (La-c771p) Не видит USB Добавлено: 18 сен 2018, 15:53 |
Ну чтобы эти резисторы выжечь, должен пройти большой ток ч\з сам проц, что скорее всего как минимум навредит процу.... А вот найти их - загадка! Распиновок Soc как я понимаю не существует... ---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ---------- Хотя... вот такая вещь есть в этом документе https://ru.mouser.com/datasheet/2/612/p ... 772626.pdf
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15iby (La-c771p) Не видит USB Добавлено: 18 сен 2018, 17:46 |
Я находил, на другой плате. Без BoardView. Тупо измеряя резисторы около проца. Который в обрыве - тот и виноват Да, была еще такая же дохлая, сравнил.
Size
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15iby (La-c771p) Не видит USB Добавлено: 20 сен 2018, 15:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: А вот найти их - загадка! Распиновок Soc как я понимаю не существует В любой схеме с таким процом можно найти название сигнала. По названию сигнала увидеть в схеме адрес контакта. Снять проц, посчитать и найти нужный пятак. Потом вызвонить с него искомый резистор. Цитата: У меня все равно остался вопрос по поводу комбайна.... он и не пробит по этой линии, и не занижено сопротивление
Сопротивление это вовсе не показатель исправности. В неактивном состоянии выходы изолированы...
