Текущее время: 29 сен 2024, 03:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: IdeaPad 100-15iby (La-c771p) Не видит USB
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 10:30
Добрый день. Принесли данный аппарат.
Работает, грузится в ОС, в диспетчере все ГУД! Никаких восклицательных знаков.
Не работают обе юсб. Одна - 3.0, другая 2.0
Питание обоих юсб есть - 5в.
Линии типа USB_PP10 с землей имеют сопротивление 5.2 мОм, друг на друга не замкнуты, расхождения м\у собой имеют минимальные.
USB_PN10
Разъемы целы.
Веб камера, которая в свою очередь тоже подключена по usb, работает и чувствует себя нормально.
Клиент сказал, что сначала отказала одна USB, затем другая.
В bios также не видна ни одна юсб, да и в самом биосе настройки стоят, чтобы видел usb....хотя там только косвенные настройки, сам биос беден настройками
Биос обновил на последнюю версию.
Подозрени на комбайн... Хотя очень сомневаюсь. Подскажите, как еще можно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15iby (La-c771p) Не видит USB
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:22
В первую очередь снять защитные диодные сборки типа AZC099 или аналогичные, если имеются.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:26
Сейчас попробовал usb подключить вместо вебкамеры.....тоже не видит...странно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Хороший совет :-): Но я по пальцам могу сосчитать, когда видел платы подобного рода с этими сборками.... И на этой тоже нет их
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:31
Так же может глючить TPS2546, если стоит такая
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:39
max83461 писал(а):
Разъемы целы.
Был у меня недавно в ремонте ноут, в котором предыдущие ораторы заменили хаб, потому что usb не работали, и это не помогло, и разъемы, по их мнению тоже были "целые". Однако при внимательном рассмотрении при сильном увеличении оказалось, что в местах пайки выводов разъемов были микроскопические трещины. После банальной пропайки все завелось.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:45
Ну такой там тоже нет.... вроде сразу идет все в комбайн
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
На счет разъема - вставил "приблуду" для теста целостности, и прозванивал в "шатании"
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:47
Ну с таким раскладом, когда "все целое, а не работает", то да, менять комбайн.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:49
да и питание видно, что стабильно по индикации на флешке
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
Но тогда почему на рабочей вебке сопроттивление 5.25мОм, и на нерабочем usb - пору 5.25мОм?
На разъем wi-fi цеплял по usb - тоже не катит..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
иЛИ ТАМ КАой то сигнал включения нужен для usb порта?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 11:59
Светодиод довольно инертная штука, по нему судить по питанию не особо
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:03
Не инертней мультиметра. Но и мультиметром - 5в
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:08
А стабильность нужно смотреть не мультиметром а осликом
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 12:13
Осциллом все стабильно. Опять попытался на usb вебки подключить - в диспетчере появяется неизвестное устройство. Хоть какая-то, но все же реакция на флеху появилась
---------- Добавлено спустя 15 минут 22 секунды: ----------
У меня все равно остался вопрос по поводу комбайна.... он и не пробит по этой линии, и не занижено сопротивление
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:23
Берем схему NM-A311 например.
Или резисторы по USB_RCOMP USB_RСOMP1 USB_HSIC_RCOMP выжгли или сам проц.
Как эти резисторы найти - не подкажу. Проц снимать например или угадать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:53
Ну чтобы эти резисторы выжечь, должен пройти большой ток ч\з сам проц, что скорее всего как минимум навредит процу.... А вот найти их - загадка! Распиновок Soc как я понимаю не существует...
---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ----------
Хотя... вот такая вещь есть в этом документе https://ru.mouser.com/datasheet/2/612/p ... 772626.pdf
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:46
Я находил, на другой плате. Без BoardView. Тупо измеряя резисторы около проца.
Который в обрыве - тот и виноват :-)
Да, была еще такая же дохлая, сравнил.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:03
В любой схеме с таким процом можно найти название сигнала. По названию сигнала увидеть в схеме адрес контакта. Снять проц, посчитать и найти нужный пятак. Потом вызвонить с него искомый резистор.
Сопротивление это вовсе не показатель исправности. В неактивном состоянии выходы изолированы...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 09:34
Клиент отказался от замены SoC, дело закрыто!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
3377
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY (la c771p) греется проц, usb в коротком
Alexander92
26 апр 2017, 12:59
Butor777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovov 100-15iby (aivp1/aivp2 la-c771p rev 1.0) Не работает USB
Sandu
12
2717
26 сен 2018, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapab 100-15IBY (Compal LA-C771P REV 1.0) При подключении MTP устройств отваливаются USB
JimStiven12
1779
25 апр 2019, 06:37
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
