Текущее время: 22 ноя 2024, 14:16
djtorian
Заголовок сообщения: g565 (LA-6757p) пропадает изображение Добавлено: 08 авг 2018, 11:52 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 55.24
Сообщения: 535 Откуда: Харьков
Все работает, но бывает само по себе прост пропадает изо, ноут работает и дальше, но без картинки Менял север, видуху, ничего не поменялось. Есть подозрение, что когда он хочет войти в сон(хотя сон работает, но может не всегда срабатывает) у него что-то не получается и гаснет экран на совсем, но в сон не входит. После перезагрузки все работает. А за сон по идее отвечает юг. Правильно ли я мыслю?
djtorian
Заголовок сообщения: Re: g565 (LA-6757p) пропадает изображение Добавлено: 08 авг 2018, 12:15 |
leopold1112 писал(а): На разьеме самой матрицы мерял сигналы и напряжения? и так понятно, что сигналы прпадают
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g565 (LA-6757p) пропадает изображение Добавлено: 08 авг 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
djtorian писал(а): и так понятно, что сигналы прпадают Тогда сломался. В сервис неси, там сделают диагностику.
