Текущее время: 22 ноя 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: g565 (LA-6757p) пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 11:52
Все работает, но бывает само по себе прост пропадает изо, ноут работает и дальше, но без картинки
Менял север, видуху, ничего не поменялось.
Есть подозрение, что когда он хочет войти в сон(хотя сон работает, но может не всегда срабатывает) у него что-то не получается и гаснет экран на совсем, но в сон не входит. После перезагрузки все работает.
А за сон по идее отвечает юг. Правильно ли я мыслю?
 Заголовок сообщения: Re: g565 (LA-6757p) пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:09
На разьеме самой матрицы мерял сигналы и напряжения?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:15
и так понятно, что сигналы прпадают
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:19
Тогда сломался. В сервис неси, там сделают диагностику.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 12:28
Тогда сломался. В сервис неси, там сделают диагностику.[/quote]
смешно
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 15:45
Такая-же проблема, чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 16:56
Хоть и не ТС, отвечу.
На этой платформе мне попадалось исчезновение питания видео. Как чего - смотрите самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: g565 (LA-6757p) пропадает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 11:08
Черномор
закончилось тем, что купил плату донора и поставил туда новые чипы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-6757p) пост код 5E
wild1675
1612
10 июл 2018, 16:44
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P) Не выводит изображение на внешний монитор
Боб9
2560
21 сен 2022, 09:46
Боб9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G575 (LA-6757P) не стартует
Le0n35
2981
04 фев 2015, 18:51
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kapann, known_1, regroom и гости: 95
