Текущее время: 06 июн 2024, 12:45
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (la9063p) не включается Добавлено: 10 дек 2018, 10:57 |
Сообщения: 100 Откуда: Красноярск
Тут Вы пишете что Dimon14 писал(а): Теперь каким-то чудный оброзом +3VLP появляется само но заниженое до 2.5в А тут... Dimon14 писал(а): 8 нога=4.2в. ENTRIP1,ENTRIP2 по нулям,нажал кнопку она включилась и выключилась после этого на 8=3.2 в, В итоге +3vlp занижен или нет?
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (la9063p) не включается Добавлено: 10 дек 2018, 18:07 |
Dimon14 писал(а): Извиняюсь на 8 ножке 3.3в, сопротивление 14-15 Ом.8 нога 3.3в а на мульте +3VLP=2.5В При таком сопротивлении между землёй и 8й ножкой, ШИМ должна греться дико. Где-то что-то в коротком, но откуда тогда 3 вольта на кнопке? Какое потребление у платы в выключенном состоянии? Какие сопротивление между землёй и дросселями 5в и 3.3в?
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (la9063p) не включается Добавлено: 12 дек 2018, 19:55 |
Dimon14 писал(а): он должен пищать? Дроссель может пищать. Но, по идеи не должен. И с таким маленьким потреблением пищит? Дроссели дежурки целые, нет трещин или непропая. Цепи обратных связей целы? Осциллографа нет?
hryam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (la9063p) не включается Добавлено: 12 дек 2018, 21:14 |
Dimon14 писал(а): Пищит в шимке В ШИМ пищать нечему. Dimon14 писал(а): Сопротевление между дроселями и и землей 14-15 Ом Это низковатое сопротивление для этой цепи. Dimon14 писал(а): и чем дольше держишь оно растет. Растет до каких значений? Вы же измеряется сопротивление на обесточенной плате?! Растет потому что разряжаются конденсаторы, это нормально.
