Текущее время: 22 ноя 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Lenovo z500 (la9063p) не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 00:05
Здравствуйте,плата Compal-La9063 на 111 ножке мультиконтроллера небыло +3VLP,но как только начинал
измерять мультиметром все появлялось пока не отключеш БП.Теперь каким-то чудный оброзом +3VLP появляется само но заниженое до 2.5в.При нажатии на кнопку запускается вентилятор на пару секунд потом вырубается вместе с светодиодом на кнопке или сам а светодиод остается включенным.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (la9063p) не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 01:54
А от 8-го вывода rt8205l до мульта всё в порядке? Если на 16-м выводе напряжение стабильное, то неисправна шим или потребитель в нагрузке появился...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 09:52
RT8205LZQW на 16=18.9в на13=3.2в 8 нога=4.2в. ENTRIP1,ENTRIP2 по нулям,нажал кнопку она включилась
и выключилась после этого на 8=3.2 в, ENTRIP1=0.6в,ENTRIP2=1.2в на 111 ноге мульта 2.8 вольта
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:01
Откуда бы на 8й ноге взяться 4м вольтам?
Шимка или мульт не греются? На кнопке какое напряжение до старта? На 17й ноге есть 5 вольт?
Апп не залит случаем?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:48
Сопротивления по LDO 3.3 и 5 какие? По Voltage Rails если плата запитана от AC в S5 силовые должны присутствовать всегда, тоесть до нажатия на кнопку. EC_ON поднимается?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:57
Тут Вы пишете что
А тут...
В итоге +3vlp занижен или нет?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:59
hryam
Не греюца,на кнопке 3.2в,на17 ножке 4.9в,нет не залит
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 3 секунды: ----------
Извиняюсь на 8 ножке 3.3в, сопротивление 14-15 Ом.8 нога 3.3в а на мульте +3VLP=2.5В
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 18:07
При таком сопротивлении между землёй и 8й ножкой, ШИМ должна греться дико. Где-то что-то в коротком, но откуда тогда 3 вольта на кнопке? Какое потребление у платы в выключенном состоянии? Какие сопротивление между землёй и дросселями 5в и 3.3в?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:32
потребление платы 0.020mAm,что-то мне кажется что это шим,он должен пищать?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:55
Dimon14 писал(а):
он должен пищать?
Дроссель может пищать. Но, по идеи не должен. И с таким маленьким потреблением пищит? Дроссели дежурки целые, нет трещин или непропая. Цепи обратных связей целы? Осциллографа нет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:46
Пищит в шимке и при нажатии на кнопку усиливается.Сопротевление между дроселями и и землей 14-15 Ом и чем дольше держишь оно растет.Осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 21:14
Dimon14 писал(а):
Пищит в шимке
В ШИМ пищать нечему.
Это низковатое сопротивление для этой цепи.
Растет до каких значений? Вы же измеряется сопротивление на обесточенной плате?! Растет потому что разряжаются конденсаторы, это нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea pad Z500 (LA9063P) Затемненное изо на матрице.
Flier
3305
24 авг 2015, 07:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad z500 ((la9063p) ) фото шимки дежурки и её обвязки
nik0
26 окт 2015, 15:27
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z500 (Z500) самопроизвольные нажатия клавиш
XATRIX
05 ноя 2017, 16:55
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P) Не включается
ppbinag
7359
02 мар 2016, 01:32
Sigurg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P rev.1.0) включается и через 5сек отключается
Centrion
04 ноя 2015, 13:20
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
