Здравствуйте уважаемые мастера! Принесли ноутбук с проблемой , пролили чай на клавиатуру, не включается. Вскрыл его и обнаружил два отгнивших сопротивления , первое PR402 на сигнал ENLDO шим 3.3 вольт, второе R647 подтяжка плюса на затвор полевого транзистора U39. Резисторы поменял. Дежурные напряжения 3.3v и 5v есть. Но теперь при нажатии кнопки вкл. происходит следующее, греется хаб U4 и на сигналах PM_SLP_S3# , PM_SLP_S4# , PM_SLP_S5# появляется 3.3в на сек. и падают в ноль.
А так же на катушке LH2 ноль ОМ сопротивление. Подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю, что мост сгорел?
PS Ноутбуками заниматься начал не так давно, сильно не ругайте, если чего не так написал, или не правильно задал вопрос!
