Текущее время: 16 июн 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:15
Здравствуйте уважаемые мастера! Принесли ноутбук с проблемой , пролили чай на клавиатуру, не включается. Вскрыл его и обнаружил два отгнивших сопротивления , первое PR402 на сигнал ENLDO шим 3.3 вольт, второе R647 подтяжка плюса на затвор полевого транзистора U39. Резисторы поменял. Дежурные напряжения 3.3v и 5v есть. Но теперь при нажатии кнопки вкл. происходит следующее, греется хаб U4 и на сигналах PM_SLP_S3# , PM_SLP_S4# , PM_SLP_S5# появляется 3.3в на сек. и падают в ноль.
А так же на катушке LH2 ноль ОМ сопротивление. Подскажите пожалуйста, правильно ли я думаю, что мост сгорел?
PS Ноутбуками заниматься начал не так давно, сильно не ругайте, если чего не так написал, или не правильно задал вопрос!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:25
Сними LH2 и посмотри с какой стороны короткое или подай туда с источника, может что проявится.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 08:19
Снимал, подал 1 вольт с лабораторного блока питания, потребление 2 ампера, и греется мостик, больше ни чего не греется!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 08:24
У моста имеются следы за лития?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 09:44
Со стороны самого моста, следов залития нет, а вот на противоположной стороне, да, были окислы, Конкретно прям там где кучка конденсаторов (обвязки) моста.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 05:52
Может повезёт и пробило один из кондёров, хотя я сомневаюсь. В вашем случаи похоже мост отжил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
pimenove
22 окт 2016, 15:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P rev:1.0) долго включается
Valera_B
14
6129
01 фев 2018, 11:43
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (LA-9641P) не включается
killerhahol
15 окт 2014, 21:48
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g510 (LA-9641P) Не включается
amlmalex
21 янв 2017, 11:54
woofer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
