Текущее время: 22 ноя 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 16:31
Пришел бук без инициализации, прошил биос и все запустилось. Но в винде выдает код 43 на обеих видеокартках. В УМА режиме все норм. Заказана видюха- поменял, картинка не изменилась. Точнее пропала вообще, думал брак, поменял на старую тоже нет. Сбросив биос по дефолду все появилось. Запаял новую, код 43. Память перекатывал - код 43. Поменял память - код 43. С офф сайта не получилось скачать дрова т.к. у них проблемы какие то. Плата ревизии 1А. На подобных платах стоят еще 0841000 у меня же 0856010.
 Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 16:48
Для начала ID видеочипа посмотрите, соответствует ли маркировке чипа.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:25
дроселя , напряжения питания проверить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:51
А не подскажите случайно dev id моего чипа? То чет не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 11:29
id 6665 Нашел биос свой, все заработало. Дамп приложил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A091P REV:1A) инициализация
repair.all
5023
03 июл 2015, 03:14
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) через раз включается
Oleg777333777
24 апр 2015, 18:58
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
5438
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P REV 1A) требуется прошивка мульта
alien_2005
31 июл 2015, 21:37
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: liova и гости: 78
