Текущее время: 30 ноя 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:31
Пришел бук без инициализации, прошил биос и все запустилось. Но в винде выдает код 43 на обеих видеокартках. В УМА режиме все норм. Заказана видюха- поменял, картинка не изменилась. Точнее пропала вообще, думал брак, поменял на старую тоже нет. Сбросив биос по дефолду все появилось. Запаял новую, код 43. Память перекатывал - код 43. Поменял память - код 43. С офф сайта не получилось скачать дрова т.к. у них проблемы какие то. Плата ревизии 1А. На подобных платах стоят еще 0841000 у меня же 0856010.
 Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 15:48
Для начала ID видеочипа посмотрите, соответствует ли маркировке чипа.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:25
дроселя , напряжения питания проверить.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:51
А не подскажите случайно dev id моего чипа? То чет не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: g505s (la-a091p) код 43 на видеокартах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 10:29
id 6665 Нашел биос свой, все заработало. Дамп приложил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не запускается
Ilbrat
14
10934
11 май 2017, 00:25
Ilbrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s ((la-a091p)) Не включается
mredik
12 янв 2017, 14:56
mredik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A091P REV: 1A) нет изображения
Барзанукаев Ислам
13 янв 2017, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091P) номинал резисторов
weller
18 янв 2017, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
FC1989
5181
13 апр 2017, 17:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: piramida712, smax4 и гости: 83
