Текущее время: 02 июн 2024, 17:44
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не включается Добавлено: 13 июн 2012, 15:10 |
mashder писал(а): Все напряжения вроде нормальны и стабильны А без вроде, с привязкой к дросселям, какие? mashder писал(а): напряжение на еепроме EC U9 на 1 ноге постоянно импульсирует, Там и должно быть импульсное напряжение.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не включается Добавлено: 13 июн 2012, 20:20 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
V01demar писал(а): А что на pr151 ? Есть возможность проверить аккумулятор отдельно ? батарея рабочая 100%. на PR151 я проверю позже. Пока пытаюсь найти PQ7 на замену, он кажется сгорел совсем - кроме внутреннего сопротевления не показывает ни чего. Скажите PQ7 относится както к зарядке?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не включается Добавлено: 13 июн 2012, 21:05 |
mashder писал(а): PQ7 относится както к зарядке? Как-то относится, т.к. управляет транзистором PQ27
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не включается Добавлено: 13 июн 2012, 22:52 |
siberian писал(а): mashder писал(а): PQ7 относится както к зарядке? Как-то относится, т.к. управляет транзистором PQ27 нашел подобный PQ7, и он тоже ни как не замеряется. Я думаю что это нормально так как там стоят внутренние резисторы которые при замерах затворяют транзистор. На коннекторе JBATT на 41 странице на 1 выводе показывает 12В, на 3 и 4 - 3.3В но немного импульсирует, на 5 выводе - 2В и 3.3В если вынуть баттарею. Вроде все нормально, не так ли? Если вынуть батарею и замерить ее между 1 и 6 выводом то напряжение разряжается очень быстро в течении 10 секунд. Неужели батарея сдохла??? Клиент говорит что она 3 часа держалась у него перед поломкой. Как то не логично получается.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не включается Добавлено: 13 июн 2012, 23:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Вернемся к началу Батарея рабочая 100% или это клиента говорит ? (Я после 5 лет работы в авторизированном сервисном центре клиентам не верю ) Вы сами это проверили, что аккумулятор работает ? Ваши замеры это хорошо и правильно, за это вам спасибо,но что происходит на PR151 ? Согласно datasheet на ISL6251 ( http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn9202.pdf) это: CSOP/CSON is the battery charging current sensing positive/negative input. The differential voltage across CSOP and CSON is used to sense the battery charging current, and is compared with the charging current limit threshold to regulate the charging current. The CSON pin is also used as the battery feedback voltage to perform voltage regulation. Так что ждем ваших ответов.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не включается Добавлено: 14 июн 2012, 06:42 |
mashder писал(а): Напряжение 12.63В очень стабильное Если это напряжение на контактах заряжаемого АКБ, то он 100% сдох!
mashder
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не включается Добавлено: 14 июн 2012, 19:09 |
siberian писал(а): mashder писал(а): Напряжение 12.63В очень стабильное Если это напряжение на контактах заряжаемого АКБ, то он 100% сдох! Да вы правы, АКБ сдох. Всем спасибо!
