Текущее время: 19 май 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 00:29
Ноут 2010 года, платформа:
LA-5752P
При нажатии кнопки включения загарается индикатор на треть секунды и тухнет.
Потребление тока 0.01А
Перепрошил Bios и EC
Поменял мульт KB926QF EO на KB926QF CO - результат тотже
Все напряжения вроде нормальны и стабильны.
Только вот напряжение на еепроме EC U9 на 1 ноге постоянно импульсирует, а на 8 и 3 стабильное 3.3В
Подскажите где начинать и куда рыть.
Спасибо
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 14:09
Просмотрите все питания.
Обязательно наличие PGOOD сигнала.
Проверьте на предмет к/з по питаниям. Есть ли бросок тока перед выключением платы?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 15:10
А без вроде, с привязкой к дросселям, какие?
Там и должно быть импульсное напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 17:26
Была проблема в питании, заменил PQ27 и все заработало.
Но сейчас есть другая проблема - показывает что батарея заряжается но остается постоянно на 0%
Пока замеряю, сообщу о продвежении.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 18:55
А что на pr151 ?
Есть возможность проверить аккумулятор отдельно ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 20:20
V01demar писал(а):
А что на pr151 ?
батарея рабочая 100%.
на PR151 я проверю позже.
Пока пытаюсь найти PQ7 на замену, он кажется сгорел совсем - кроме внутреннего сопротевления не показывает ни чего.
Скажите PQ7 относится както к зарядке?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 21:05
Как-то относится, т.к. управляет транзистором PQ27
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 22:52
нашел подобный PQ7, и он тоже ни как не замеряется. Я думаю что это нормально так как там стоят внутренние резисторы которые при замерах затворяют транзистор.
На коннекторе JBATT на 41 странице на 1 выводе показывает 12В, на 3 и 4 - 3.3В но немного импульсирует, на 5 выводе - 2В и 3.3В если вынуть баттарею.
Вроде все нормально, не так ли?
Если вынуть батарею и замерить ее между 1 и 6 выводом то напряжение разряжается очень быстро в течении 10 секунд.
Неужели батарея сдохла???
Клиент говорит что она 3 часа держалась у него перед поломкой. Как то не логично получается.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 23:18
Вернемся к началу :-)
Батарея рабочая 100% или это клиента говорит ? (Я после 5 лет работы в авторизированном сервисном центре клиентам не верю :hi_hi_hi: )
Вы сами это проверили, что аккумулятор работает ?
Ваши замеры это хорошо и правильно, за это вам спасибо,но что происходит на PR151 ? Согласно datasheet на ISL6251 (http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn9202.pdf) это:
CSOP/CSON is the battery charging current sensing
positive/negative input. The differential voltage across CSOP
and CSON is used to sense the battery charging current,
and is compared with the charging current limit threshold to
regulate the charging current. The CSON pin is also used as
the battery feedback voltage to perform voltage regulation.
Так что ждем ваших ответов.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 00:01
То что батарея рабочая это клиент говорит, я сам ее не проверял - нет другого такова компа.
На PR151 по оба конца 12.63В. Что это значит?
Если батарею вынуть то напряжение на PR151 постепенно падает.
Напряжение 12.63В очень стабильное, и индикатор зарядки мигает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 06:42
Если это напряжение на контактах заряжаемого АКБ, то он 100% сдох!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 19:09
Да вы правы, АКБ сдох.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (la-5752p rev.1 ) Не включается после перепрошивки BIOS
ubnt
23 ноя 2014, 14:30
ubnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (la-5752p uma) Медленно включается, волнистое появление изо
sip
09 янв 2016, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) не включается
AsW.cfg.31r
30 апр 2016, 12:27
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA5752P Rev.1.0) Не включается
MikeHarwood
03 июн 2016, 11:33
makckc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbird_007 и гости: 22
