Текущее время: 07 июн 2024, 11:09
pbls
Заголовок сообщения: IdeaCentre B520 (CIH67S LA-6951P) Отсутствуют +3VS Добавлено: 14 ноя 2018, 15:24 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Всем привет! Пришел: реакция на кнопку есть, загорается светодиод на кнопке. Также с кнопки выключается. Пощупал, проц холодный, разобрал: На 51125a приходит 12V с БП, VREG3/5=0,4В. Entrip1/2=0,1V, Pgood=0,4В Vou1/2=0,4В. При этм на дросселях PL5/6 нет ШИМ-сигнала, только гладкий уровень с обоих сторон. +3VSB на флешке EC есть. 51125a заменил на RT8205B, результат тот же.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B520 (CIH67S LA-6951P) Отсутствуют +3VS Добавлено: 14 ноя 2018, 15:37 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
pbls писал(а): 51125a заменил на RT8205B, результат тот же. зачем? достаточно было проверить psu_pg, которого, скорее всего нет.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
