Текущее время: 21 ноя 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: IdeaCentre B520 (CIH67S LA-6951P) Отсутствуют +3VS
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:24
Всем привет!
Пришел: реакция на кнопку есть, загорается светодиод на кнопке. Также с кнопки выключается. Пощупал, проц холодный, разобрал:
На 51125a приходит 12V с БП, VREG3/5=0,4В. Entrip1/2=0,1V, Pgood=0,4В Vou1/2=0,4В. При этм на дросселях PL5/6 нет ШИМ-сигнала, только гладкий уровень с обоих сторон.
+3VSB на флешке EC есть.
51125a заменил на RT8205B, результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B520 (CIH67S LA-6951P) Отсутствуют +3VS
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:37
зачем? достаточно было проверить psu_pg, которого, скорее всего нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:55
Проверю чуть позже, только убрал плату в сторону, благодарю за оперативный ответ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:59
Пришлось перенести ремонт на неделю, результат: в БП как оказалось вышел из номинала резистор по первому выводу - PGI (микросхемы трехканального мониторинга), поэтому БП не выдавал PSU_PG.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 19:23
PSU_PG на плате 4,590V. На EN(13pin) 51125 приходит 3,169V запуска все также нет, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:26
Выдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad B520 (PLA00 LA-6951P) BIOS & EC damp
sidlan
3493
11 мар 2017, 15:16
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B520 (PLA00 LA-6951P) Нет изображения на матрице
karter
19 сен 2019, 11:18
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS
picador
07 июл 2015, 09:49
picador Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3784
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ресивер GS B520 не включается
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
дядя Саша
18 июл 2018, 21:34
merkulss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, EgorychevDenis, Oleg_US, refresh, wowa-x и гости: 55
