Текущее время: 17 июн 2024, 13:48
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: 100-15ibd (nm-a681) нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2019, 19:00 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Доброго всем времени суток. Принесли ноут как не включайку. Было КЗ по +3VL - мульт грелся. Заменил, прошил (прошивками с этого сайта). Получил плату без реакции на кнопку включения. Из напряжений есть +3VALW, +5VALW, +3VL, +5VLP, LID_SW# - 3.3в, ACIN# - 3.3в, EC_RSMRST# - 3.3в, ON/OFFBTN# - 3.3в (при нажатии падает в 0), PBTN_OUT# - 3.3в (при нажатии остается 3.3в, смотрел осциллографом), PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S5# - 3.3в (без нажатия на кнопку включения). Подскажите, правильно я думаю в сторону комбайна?
pyzha
Заголовок сообщения: Re: 100-15ibd (nm-a681) нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2019, 19:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=84198_1683832357.jpg) |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 297 Откуда: Алматы
masterjaknotebook писал(а): при нажатии остается 3.3в, А должно проседать в 0. Проблема в мульте.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 100-15ibd (nm-a681) нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2019, 21:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
masterjaknotebook писал(а): PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S5# - 3.3в (без нажатия на кнопку включения). не должны подниматься. vccrtc, usb замеряйте. Кнопка не звенит? masterjaknotebook писал(а): ACIN# - 3.3в д.б=0
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: 100-15ibd (nm-a681) нет реакции на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 мар 2019, 16:03 |
vldmrdnpr писал(а): д.б=0 ACIN - 3.3в, QE2 не распаян на плате ---------- Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: ---------- Мульт пробовал ставить на другую плату - все работает
