Текущее время: 28 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: 100-15ibd (nm-a681) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 18:00
Доброго всем времени суток.
Принесли ноут как не включайку. Было КЗ по +3VL - мульт грелся. Заменил, прошил (прошивками с этого сайта). Получил плату без реакции на кнопку включения.
Из напряжений есть +3VALW, +5VALW, +3VL, +5VLP, LID_SW# - 3.3в, ACIN# - 3.3в, EC_RSMRST# - 3.3в, ON/OFFBTN# - 3.3в (при нажатии падает в 0), PBTN_OUT# - 3.3в (при нажатии остается 3.3в, смотрел осциллографом), PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# PM_SLP_S5# - 3.3в (без нажатия на кнопку включения).
Подскажите, правильно я думаю в сторону комбайна?
 Заголовок сообщения: Re: 100-15ibd (nm-a681) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 18:57
А должно проседать в 0. Проблема в мульте.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 19:07
я понимаю, что должно проседать. только не могу понять почему нет изменений. три мульта пробовал (от разных поставщиков)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 20:07
Похоже что проблема в прошивке мульта. Скачайте Майн Биос с сайта производителя и вырежьте оттуда прошивку мульта, первые 128 кбайт.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 20:29
не должны подниматься.
vccrtc, usb замеряйте.
Кнопка не звенит?
ACIN# - 3.3в
д.б=0
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 15:03
vldmrdnpr писал(а):
д.б=0
ACIN - 3.3в, QE2 не распаян на плате
---------- Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд: ----------
Мульт пробовал ставить на другую плату - все работает
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:08
ACIN# и ACIN разные сигналы, первый - активный низкий, второй - активный высокий, в первом посте вы написали ACIN# - 3.3в.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:19
Это я понимаю. По схеме ACIN приходит на затвор QE2 и усаживает ACIN# (подтянутый к +3VL через 10КОм резистор) на землю. А вот этого транзистора нет на плате.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Не могу понять как он теперь становится инверсным.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 19:23
Если QE2 не установлен, тогда должен быть установлен RE66 и ACIN, в этом случае, не имеет инверсного состояния.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 09:43
Так и есть. Только вместо резистора, просто с завода, дорожка.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 14:20
Проблема решилась заменой материнки, купленной у китайцев.
Спасибо большое за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
sergey1212
01 мар 2022, 15:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
4355
29 дек 2016, 06:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
piramida712
23 фев 2017, 21:43
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 rev 1.0) Опознать микросхему.
seik
11 май 2017, 17:40
seik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) помогите определить шим
zok
28 май 2017, 11:35
romica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krugliy и гости: 68
