Текущее время: 22 ноя 2024, 10:54
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v Добавлено: 27 июн 2019, 13:01 |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 22:32 Наличности на руках: 96.28
Сообщения: 49 Откуда: Полярный
вполне возможно что чарджер умер) расскажи как неисправность появилась? залитик? или ударенный? у тебя ключи не открываются входные? если сама по себе появилась (не залитик и не ударен) то конденсаторы посмотри или замени что в дежурке. И еще напиши вообще осциллограф что показывает? если КЗ нет, то проверь токовые резисторы на сопротивление) Немного опиши что произошло до этой неисправности, так проще будет ориентироваться) бывает что просто батарейка биос села в ноль (но как она села? сядет ли новая?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- imperia130192 писал(а): +3VALWP 820 ом ищи в этой цепи неисправность, маловато что-то сопротивление ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- imperia130192 писал(а): но это со снятыми шимами со снятыми шимами и не будет у тебя БАТТ+ и не жди, восстанови цепи 3 и 5, потом тогда чарджер работать начнет нормально, но если КЗ нет
_________________ включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v Добавлено: 27 июн 2019, 13:16 |
imperia130192 писал(а): проблема после подачи 3 вольта принудительно на биос
а зачем это делалось? может мултик "выстрелить", или там у тебя не комбайн стоит?
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v Добавлено: 27 июн 2019, 13:47 |
imperia130192 писал(а): на выводе PG кз а может оно там и должно быть КЗ
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v Добавлено: 27 июн 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
imperia130192 писал(а): +3VALWP 820 ом, +5Valwp бесконечность, но это со снятыми шимами, B+ 20 вольт Шимы снял и подключал зарядку?
imperia130192
Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v Добавлено: 27 июн 2019, 14:20 |
Зарегистрирован: 21 май 2019, 00:29 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 116 Откуда: Харьков
1,2,3,4, - 0 вольт, 5-3.3, 6-2.9, 7-5 вольт и питание 20 это на 5 вольтовом, на 3 вольтовом только на 7 выводе 5 вольт и питание 20 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Шимы снял и подключал зарядку? да, здесь же нет ключей ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- PG 2 Power good Indicator. Open drain output when the output voltage is within 90% to 120% of regulation point. значит не должно быть кз?
imperia130192
Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v Добавлено: 27 июн 2019, 14:43 |
нет информации что произошло, но пришла мать со снятым аудио, и сетевухой, знаю что на нём пересаживался хаб, мульт, и шился мульт, после этого он на постке доходил до поста 28 и выключался, дальше 3 вольта на биос и вот как бы всё, нет дежурки, сетевуха и кодек по прежнему сняты следов ударов и залития нет, тестирую на своей памяти и проце
imperia130192
Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v Добавлено: 27 июн 2019, 15:18 |
Павел19840404 писал(а): бредвью не нашёл
S10N
Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v Добавлено: 27 июн 2019, 16:18 |
Сообщения: 66 Откуда: Україна
Если посмотреть на похожую схему то там SPOK идет на 15 ногу мультика.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v Добавлено: 27 июн 2019, 16:34 |
imperia130192 писал(а): изначально плата включалась и на 28 посту выключалась, человек думал подавая на биос 3 в посты дальше пойдут Наверное, материнку задрочили. Эта платформа без винта ни куда не дает изо. Через 6 секунд после кнопки выключается, через 1.5 сек опять запускается и так по кругу.
imperia130192
Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v Добавлено: 27 июн 2019, 16:45 |
leopold1112 писал(а): Эта платформа без винта ни куда не дает изо вот и я думаю она рабочая была... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- S10N писал(а): Если посмотреть на похожую схему то там SPOK идет на 15 ногу мультика. а если посмотреть на эту то на мультике нет такого сигнала! ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- похоже на мульт, перекатаю отпишусь
imperia130192
Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v Добавлено: 27 июн 2019, 16:57 |
снял мульт, кз с pg ушло ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- S10N писал(а): У вас на SPOK кз, просто посмотрите нету ли такого самого на мульте? Да и подать на эту линию можно 3 вольта и посмотреть что греться. В схемах часто встречаются ошибки, хотя бы то что на этой павергуд это входящий сигнал на шим до выпайки именно так и сделал, грелся мульт теперь искать замену и прошивать как всё сделаю отпишу ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 43 секунды: ---------- ldo есть, но нет 3 вольт и кз, греется хаб... ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 23 секунды: ---------- снял хаб нашёл одно кз, но 3 вольта не поднимаются
