Текущее время: 15 ноя 2026, 04:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 10:41
на pq309-310 всего 2 вольта, кз нет, chardger?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 11:50
Измерения:
напряжение на B+
сопротивление на +3VALWP и +5VALWP
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 11:58
+3VALWP 820 ом, +5Valwp бесконечность, но это со снятыми шимами, B+ 20 вольт
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:01
вполне возможно что чарджер умер) расскажи как неисправность появилась? залитик? или ударенный? у тебя ключи не открываются входные? если сама по себе появилась (не залитик и не ударен) то конденсаторы посмотри или замени что в дежурке. И еще напиши вообще осциллограф что показывает? если КЗ нет, то проверь токовые резисторы на сопротивление) Немного опиши что произошло до этой неисправности, так проще будет ориентироваться) бывает что просто батарейка биос села в ноль (но как она села? сядет ли новая?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
imperia130192 писал(а):
+3VALWP 820 ом
ищи в этой цепи неисправность, маловато что-то сопротивление
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
со снятыми шимами и не будет у тебя БАТТ+ и не жди, восстанови цепи 3 и 5, потом тогда чарджер работать начнет нормально, но если КЗ нет
включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:13
проблема после подачи 3 вольта принудительно на биос
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:16
а зачем это делалось? может мултик "выстрелить", или там у тебя не комбайн стоит?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:22
мульт kb9012qf a4, разомкнул pj401, по 3 вольта шим греется и на выходе ничего
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:25
а какое сопротивление на батарейке биос? только батарейку снимаи) на контактах платы где батарейка стоит, какой спротивление? почему подавалось питание принудительно?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:32
изначально плата включалась и на 28 посту выключалась, человек думал подавая на биос 3 в посты дальше пойдут) на батарейке бесконечность
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:33
Сделайте замеры на шим.
Что приходит, что выходит, какие сопротивления?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:34
а мультиконтроллер и биос не пробовали прошивать?
такое ощущение что мульт мертвый
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:41
присутствуют только на Vin 5 вольт и 20 , на выводе PG кз на землю
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:45
У вас две отдельных микросхемы дежурки для 5 и 3.3 вольт.
Сделайте замеры на всех ножка двух микросхем.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 12:47
на выводе PG кз
а может оно там и должно быть КЗ
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:12
Шимы снял и подключал зарядку?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:20
1,2,3,4, - 0 вольт, 5-3.3, 6-2.9, 7-5 вольт и питание 20 это на 5 вольтовом, на 3 вольтовом только на 7 выводе 5 вольт и питание 20
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
да, здесь же нет ключей
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
PG 2 Power good Indicator. Open drain output when the output voltage is within 90% to
120% of regulation point. значит не должно быть кз?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:39
до поста 28, вообще что случилось с ним? не заливали его водой? или ударили? чтобы начать копать надо начало правильно озвучить. почему принесли ноут на ремонт? а то мы так всю плату перекопаем тут с Вами) делали его до Вас и что делали?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:43
нет информации что произошло, но пришла мать со снятым аудио, и сетевухой, знаю что на нём пересаживался хаб, мульт, и шился мульт, после этого он на постке доходил до поста 28 и выключался, дальше 3 вольта на биос и вот как бы всё, нет дежурки, сетевуха и кодек по прежнему сняты следов ударов и залития нет, тестирую на своей памяти и проце
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:54
да... долго ты провозишься с ним. скорее всего залитый был, хорошо почистили его. давай сначала по дежуркам разберемся. 5 вольт есть (я так понял) а вот с 3,3 проблема. по линии 3,3 вольт что питается? схему я не смотрю (не дома я). а PL401 на нем какое питание? у тебя как будто где-то обрыв ( вследствие кЗ может токоорганичивающий или перемычка где-то сгорела?)
еще проверь линию SPOK от куда она идет? почему на ней КЗ, может шимку кто-то криво впаял? или просто она дохлая
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:59
нет 3 ldo, поэтому нет 3 и 5 вольт, получается мульт не запитан
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
SPOK я в схеме не могу найти откуда идёт
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 14:03
скинь мне на мыло схему и бредвью на твою плату, я подумаю. что у тебя и где копать vip.blaizer@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 14:18
Павел19840404 писал(а):
бредвью
не нашёл
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 15:18
Если посмотреть на похожую схему то там SPOK идет на 15 ногу мультика.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 15:34
Наверное, материнку задрочили. Эта платформа без винта ни куда не дает изо. Через 6 секунд после кнопки выключается, через 1.5 сек опять запускается и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 15:45
вот и я думаю она рабочая была...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
а если посмотреть на эту то на мультике нет такого сигнала!
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
похоже на мульт, перекатаю отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 15:54
У вас на SPOK кз, просто посмотрите нету ли такого самого на мульте? Да и подать на эту линию можно 3 вольта и посмотреть что греться.
В схемах часто встречаются ошибки, хотя бы то что на этой павергуд это входящий сигнал на шим.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 15:57
снял мульт, кз с pg ушло
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
до выпайки именно так и сделал, грелся мульт
теперь искать замену и прошивать как всё сделаю отпишу
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 43 секунды: ----------
ldo есть, но нет 3 вольт и кз, греется хаб...
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 23 секунды: ----------
снял хаб нашёл одно кз, но 3 вольта не поднимаются
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 19:24
J401
JUMP_43X118
убери перемычку чтобы для начала восстановить питание 3,3 основное дежурное
это для начала работы остальное что делать тебе в письме указал, чтобы флуд не разводить у меня есть 3 часа чтобы тебе помочь. пиши на мыло
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:20
сопротивление занижала микросхема U1, заменил
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:47
всем спасибо за помощь, всё заработало
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю левую петлю для Lenovo C460 G400 G410 (14002)
в форуме Куплю | Buy
Rublin
22 фев 2017, 17:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15t-g400 (KW21-6050A2739501-MB-A01) Нет инициализации
evGENIY_ua
30 апр 2026, 10:56
evGENIY_ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp m6 (8711p) нет batt temp
blackDemon
21 ноя 2016, 18:36
blackDemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+
в форуме Toshiba
jjoloka
18 янв 2018, 12:07
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+
Tenhi
11
2786
14 дек 2018, 18:58
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dedded, Google [Bot] и гости: 340
