Текущее время: 22 ноя 2024, 01:00
 Заголовок сообщения: G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 22:55
После матрицы "на горячую". Поменял мультиконтроллер, преобразователь DP-LVDS, хаб поставил китайский ребол (проверен в дальнейшем на pegatron VA70 микросхема полностью рабочая), так же прошил дамп с чистым ME перед включением, процессор заведомо рабочий подкидывал, GPU исправен.
Включается быстро, без задержек, но вентилятор на всю, процессор в аиде 0 градусов и частота на минимум 800 mhz.
Пните в нужном направлении, я в тупике, это может быть какой то внешний термо датчик на плате такой баг давать? Вышел из строя из за скачка по 3.3 v и садит теперь всю цепь термозащиты?
п.с. зарядное устройство ориг, рабочее, проверил на таком же ноутбуке
 Заголовок сообщения: Re: G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 17:07
Прохождение ID с БП. Его величина?
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 20:24
в диспетчере проц кто?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 13:31
В диспетчере i7-4202MQ
На центральном пине и на 70 ноге мульта 1.4 V, без каких либо шевелений
G781 проверил, датчик возле слота, проверил сборку полевиков UM6K31N, через который в мульт идет DAT и CLK, TERM# не активный 3.3v
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 17:38
Точно такая же проблема была на Z710. Поменял проц. Температура проца 44 градуса. На старом 0.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 18:31
3 проца пробовал, все 3 рабочих, проверенных. В аиде по ядрам все отлично, а вот просто температура CPU общая- ноль, видимо это внешний датчик
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 08:41
acelectric, GPU присутствует в диспечере? БП точно родной? должен быть 135Вт , если память не изменяет
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 18:15
В диспетчере дискретная есть, gt720m, бублик крутит, адекватную температуру отображает. Блок питания 6.7 ампер, от него может молотить вентилятор и 0 градусов ЦП?
Ок, раздобуду другой блок
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 23:39
С другим блоком то же самое
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:33
Победил. кому надо в лс
 Заголовок сообщения: Re: G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:47
Сокет, вот здесь
Помог вот этот пост viewtopic.php?f=41&t=84632
На память уже не помню, там 6 лапок сдвоенные транзисторы, вот в нем причина, вызвонил его от ножки сокета, через резистор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0133844 (Pegatron A17HC 2.0) Молотит вентилятором на максимуме.
в форуме DNS
seminenko
2559
07 авг 2020, 17:25
w985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-945gcm-s2l множитель процессора сбрасывает на минимум (спортивный интерес)
в форуме Gigabyte
ostrik
2349
15 июн 2020, 15:16
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte N1060 Gaming 3G - кулера на минимум
pEEp
725
03 фев 2021, 13:44
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
paulleshchenko
14 май 2015, 18:46
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (DUMBO2 REV: 2.1) Помогите опознать выгоревший элемент
Trivan
28 авг 2015, 22:36
Trivan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
cron
