Текущее время: 26 ноя 2026, 01:32
| Автор |
acelectric
Заголовок сообщения: G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум  Добавлено: 25 май 2019, 21:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 16:33 Наличности на руках: 109.32
Сообщения: 506 Откуда: Краснодар
После матрицы "на горячую". Поменял мультиконтроллер, преобразователь DP-LVDS, хаб поставил китайский ребол (проверен в дальнейшем на pegatron VA70 микросхема полностью рабочая), так же прошил дамп с чистым ME перед включением, процессор заведомо рабочий подкидывал, GPU исправен. Включается быстро, без задержек, но вентилятор на всю, процессор в аиде 0 градусов и частота на минимум 800 mhz. Пните в нужном направлении, я в тупике, это может быть какой то внешний термо датчик на плате такой баг давать? Вышел из строя из за скачка по 3.3 v и садит теперь всю цепь термозащиты? п.с. зарядное устройство ориг, рабочее, проверил на таком же ноутбуке
MoneyBot
Заголовок сообщения: G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум |
ruv
Заголовок сообщения: Re: G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум  Добавлено: 18 июн 2019, 07:41 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
acelectric, GPU присутствует в диспечере? БП точно родной? должен быть 135Вт , если память не изменяет
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум [РЕШЕНО]  Добавлено: 02 июл 2019, 22:47 |
| Пользователь |
Сокет, вот здесь Помог вот этот пост viewtopic.php?f=41&t=84632На память уже не помню, там 6 лапок сдвоенные транзисторы, вот в нем причина, вызвонил его от ножки сокета, через резистор
