Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (la-b102p) сажает батарейку CMOS
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 14:35
добрый день уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью не включается.на пару секунд загорался светодиод включения и вырубался.была просажена батарейка CMOS.батарейку заменил.в итоге ноутбук стартанул.проработал весь день на аиде.на ночь выключил.с утра те же самые симптомы.батарея просажена до 0.3 вольта.поставил новую батарею.замерил его напряжение на плате-1.7 вольт.в итоге посмотрел по схеме.питание с него призодит на pd101 рядом с флешкой биоса.на 1 ноге вместо положенных 3 вольта напруга 1.6-1.7.на 2 ноге тоже напряжение меньше положенных 3.3.откинул pd101 и замерил сопротивление на 1 ноге относительно земли.130 ом.подал на него 3 вольта.ничего не грелось по плате, но после этого сопротивление поднялось, ноутбук стартанул.после дал ноуту немного поработать и замерил напряжение на батарейке.и на плате она уже 1.7 вольт.на 1 ноге pd 101 сопротивление снова немного просаженное.буду рад вашему совету куда копать
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) сажает батарейку CMOS
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:39
Либо проц, либо мульт
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:11
Был бы признателен за более развернутый ответ.как проверить то или другое.плюс если бы сказали где формируется сигнал +rtcbatt
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:17
В хеме разве не видно? PD101.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 02:24
Как и говорили, виновником оказался проц.тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X5QS (N55SF rev.2.0 (DAONJ5MB8CO rev.C)) Разряжает батарейку CMOS
Kenner
09 июн 2016, 22:18
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6101 (40GAB7400-E) Садит батарейку cmos
Кроливец
06 апр 2018, 10:42
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5000-series (LA-B843P) включается только если снять CMOS батарейку
в форуме Dell
evgenyjp
19 апр 2018, 11:01
sv607hdd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell e3540 (la-a491p) Периодически превращается в кирпич пока не отключить батарейку CMOS
в форуме Dell
Kruglov
07 июн 2021, 10:55
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, munik, pier77, Psy, VetalPOLT и гости: 109
