Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (la-b102p) сажает батарейку CMOS
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:35
добрый день уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью не включается.на пару секунд загорался светодиод включения и вырубался.была просажена батарейка CMOS.батарейку заменил.в итоге ноутбук стартанул.проработал весь день на аиде.на ночь выключил.с утра те же самые симптомы.батарея просажена до 0.3 вольта.поставил новую батарею.замерил его напряжение на плате-1.7 вольт.в итоге посмотрел по схеме.питание с него призодит на pd101 рядом с флешкой биоса.на 1 ноге вместо положенных 3 вольта напруга 1.6-1.7.на 2 ноге тоже напряжение меньше положенных 3.3.откинул pd101 и замерил сопротивление на 1 ноге относительно земли.130 ом.подал на него 3 вольта.ничего не грелось по плате, но после этого сопротивление поднялось, ноутбук стартанул.после дал ноуту немного поработать и замерил напряжение на батарейке.и на плате она уже 1.7 вольт.на 1 ноге pd 101 сопротивление снова немного просаженное.буду рад вашему совету куда копать
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (la-b102p) сажает батарейку CMOS
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:39
Либо проц, либо мульт
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:11
Был бы признателен за более развернутый ответ.как проверить то или другое.плюс если бы сказали где формируется сигнал +rtcbatt
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:17
В хеме разве не видно? PD101.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 01:24
Как и говорили, виновником оказался проц.тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6101 (40GAB7400-E) Садит батарейку cmos
Кроливец
06 апр 2018, 09:42
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5000-series (LA-B843P) включается только если снять CMOS батарейку
в форуме Dell
evgenyjp
19 апр 2018, 10:01
sv607hdd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell e3540 (la-a491p) Периодически превращается в кирпич пока не отключить батарейку CMOS
в форуме Dell
Kruglov
07 июн 2021, 09:55
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G7 ( DA0X9MMB8F0) Высаживает батарейку cmos
Ivanches
1802
20 дек 2023, 14:14
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что делать если мультиметр быстро сажает крону?
alien_2005
8073
24 окт 2020, 21:56
azaring Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 75
