Текущее время: 21 ноя 2024, 23:34
Kep2077
Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается Добавлено: 23 мар 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 13:20 Наличности на руках: 71.26
Сообщения: 59 Откуда: Запорожье
Здравствуйте! Принесли с проблемой - плохо работала зарядка, только под углом, а потом села батарейка и теперь не включается и не заряжается. Оказалось переломан шнур питания, заказал новый шнур, а пока на соплях собрал из старого, чтоб зарядить батарейку. Заряжал 3 часа от лбп током 1.15А 20В. Но проблема не включения осталась. Если откинуть батарейку, то потребление 0.10А, если нажать вкл - то опускается до 0.08А. Старта нет. Напряжение дежурки на PL601 = 5В, PL602 = 3.0В. Схему не нашел, куда дальше смотреть, что-то не соображу. Помогите пожалуйста пинком в нужном направлении.
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается Добавлено: 26 мар 2018, 11:51 |
Шим зарядки BQ 24780S он-же PU201, 5я нога acok = 3,32В Заметил сейчас, по нажатию "вкл" начал зажигаться светик справа, возле тайп-Ц, но от этого не легче, инита не происходит. Слегка теплым становится хаб(?) UH1, видик и проц - холодные. PL3502 = 1V - возле хаба PL602 = 3,3V PL601 = 5,02V На других катушках тишина.
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается Добавлено: 27 мар 2018, 02:45 |
Сообщения: 230 Откуда: Иваново
Судя по всему условия для старта присутствуют, но не все напряжения поднимаются, по нажатию на кнопку должны подниматься +3,+5 силовые, питание хаба ... а потом все остальное обычно Смотрите схему, EN у шима питания хаба (1.05V), если EN есть, напряжение на дросселе появляется, проверяйте PGOOD Ну и так далее Генерацию на кварце хаба стоит глянуть, тот который 32,768KHZ
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается Добавлено: 02 апр 2018, 13:16 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
На Леновах, при отсутствии ID (игла), ноут должен включаться. Потом уже будут проблемы. (по крайней мере, такие попадались мне). Если были проблемы со шнуром питания, то, вероятно, мульту прилетело. И да, если все в порядке, кроме отпавшего ID , от батареи работать должен.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
sudoer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается Добавлено: 10 июл 2019, 16:44 |
Всем привет. Валяется такая же плата. Проблема с мосфетом и шим. Не очень понятно за что отвечает этот шим (на нашел схему на плату) и совсем уж непонятно на что его менять, на нем написано 24-4G (или 24=4G), на плате обозначен PU1601. Может кто-то знает, что это конкретно за шим? ! | igils писал(а): | Правило дурного тона, лезть со своими проблемами в чужую тему и поднимать заброшенные темы. Свою создавайте. |
