Текущее время: 12 ноя 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 16:22
Здравствуйте!
Принесли с проблемой - плохо работала зарядка, только под углом, а потом села батарейка и теперь не включается и не заряжается.
Оказалось переломан шнур питания, заказал новый шнур, а пока на соплях собрал из старого, чтоб зарядить батарейку. Заряжал 3 часа от лбп током 1.15А 20В. Но проблема не включения осталась. Если откинуть батарейку, то потребление 0.10А, если нажать вкл - то опускается до 0.08А. Старта нет. Напряжение дежурки на PL601 = 5В, PL602 = 3.0В. Схему не нашел, куда дальше смотреть, что-то не соображу. Помогите пожалуйста пинком в нужном направлении. :-)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 23:16
Найдите для начала шим зарядки, а на нем сигнал ACOK
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:51
Шим зарядки BQ 24780S он-же PU201, 5я нога acok = 3,32В
Заметил сейчас, по нажатию "вкл" начал зажигаться светик справа, возле тайп-Ц, но от этого не легче, инита не происходит. Слегка теплым становится хаб(?) UH1, видик и проц - холодные.
PL3502 = 1V - возле хаба
PL602 = 3,3V
PL601 = 5,02V
На других катушках тишина.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 01:45
Судя по всему условия для старта присутствуют, но не все напряжения поднимаются, по нажатию на кнопку должны подниматься +3,+5 силовые, питание хаба ... а потом все остальное обычно
Смотрите схему, EN у шима питания хаба (1.05V), если EN есть, напряжение на дросселе появляется, проверяйте PGOOD
Ну и так далее
Генерацию на кварце хаба стоит глянуть, тот который 32,768KHZ
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 12:00
Схему что-то не могу нагуглить, вы не встречали?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 05:30
Схемы помоему пока нет
---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ----------
Находите на плате микросхему шим, в интернете даташит на нее, если его нет, ищете схему где такой стоит, смотрите EN, если он есть, должно быть напряжение на дросселе и "1" на выходе PGOOD
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 12:24
У вас плата не видит бп. Из за не припаянного сигнального провода. Если он припаян, то проверьте сопротивление на нем относительно земли. Если менее 1кОм, то мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:02
berislav12
Странно, если-бы не видила БП, то по идее не должна была-бы заряжать аккум, ровно как и плата запускаться по идее тогда смогла-бы от батареи, нет?
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
измерил сопротивление на среднем пине зарядки -
со стороны платы 10,70к при отключенном зарядном, на самом зарядном 1к, при подключении зарядного сопротивление 900 ом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:16
На Леновах, при отсутствии ID (игла), ноут должен включаться. Потом уже будут проблемы. (по крайней мере, такие попадались мне).
Если были проблемы со шнуром питания, то, вероятно, мульту прилетело.
И да, если все в порядке, кроме отпавшего ID , от батареи работать должен.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:26
Таким образом всё сводится к мульту? Мульт стоит IT8226E-128 1651-BXS. Его шить нужно при замене?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:17
конечо надо шить
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:44
Всем привет.
Валяется такая же плата. Проблема с мосфетом и шим. Не очень понятно за что отвечает этот шим (на нашел схему на плату) и совсем уж непонятно на что его менять, на нем написано 24-4G (или 24=4G), на плате обозначен PU1601. Может кто-то знает, что это конкретно за шим?
 ! igils писал(а):
Правило дурного тона, лезть со своими проблемами в чужую тему и поднимать заброшенные темы.
Свою создавайте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 05:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
Bri-tay
5000
26 сен 2018, 13:51
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN 80WK (DY512 NM-B191 Rev:1.0) Хаотичное выключение
r51531
06 мар 2019, 18:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV:1.0) видеочип
nekromantred
07 окт 2020, 10:05
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV 1.0) замена хаба
oskarx
26 янв 2023, 14:29
oskarx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
