Текущее время: 03 июн 2024, 19:30
hans_alex
Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) проблема с матрицей, нет изо Добавлено: 03 ноя 2018, 07:08 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
Доброго времени суток! Проблема с матрицей LG LP156WF1 сего девайса.
При включении ноута загорается только подсветка, но отсутствует изо. Подкидывал рабочую матрицу, все хорошо, ноутбук в норме. На пинах 2-3 присутствуют 3,07 В, немного заниженно на мой взгляд. На пине 4 - 3,225 В.
Подскажите, пожалуйста, где можно начать копать. Ремонтирую матрицу в первый раз, до сих пор просто менял. Но такую уже тяжело найти... Буду рад любой помощи!
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) проблема с матрицей, нет изо Добавлено: 03 ноя 2018, 12:21 |
hans_alex писал(а): где можно начать копать. Предохранитель по линии LCDVDD_CONN.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) проблема с матрицей, нет изо Добавлено: 03 ноя 2018, 17:47 |
vldmrdnpr писал(а): hans_alex писал(а): где можно начать копать. Предохранитель по линии LCDVDD_CONN. На обоих дросселях питания 3в и 19в присутствуют. Значить с предохранителями все в норме. gofer писал(а): Reprogram LCD panel. I have already programmed, unfortunately without success.
