Текущее время: 20 ноя 2026, 12:19
| Автор |
hans_alex
Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) проблема с матрицей, нет изо  Добавлено: 03 ноя 2018, 06:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:33 Наличности на руках: 280.32
Сообщения: 120 Откуда: Страна Советов
Доброго времени суток! Проблема с матрицей LG LP156WF1 сего девайса.
При включении ноута загорается только подсветка, но отсутствует изо. Подкидывал рабочую матрицу, все хорошо, ноутбук в норме. На пинах 2-3 присутствуют 3,07 В, немного заниженно на мой взгляд. На пине 4 - 3,225 В.
Подскажите, пожалуйста, где можно начать копать. Ремонтирую матрицу в первый раз, до сих пор просто менял. Но такую уже тяжело найти... Буду рад любой помощи!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) проблема с матрицей, нет изо |
MoneyBot
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) проблема с матрицей, нет изо  Добавлено: 03 ноя 2018, 11:21 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
hans_alex писал(а): где можно начать копать. Предохранитель по линии LCDVDD_CONN.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) проблема с матрицей, нет изо  Добавлено: 03 ноя 2018, 16:47 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): hans_alex писал(а): где можно начать копать. Предохранитель по линии LCDVDD_CONN. На обоих дросселях питания 3в и 19в присутствуют. Значить с предохранителями все в норме. gofer писал(а): Reprogram LCD panel. I have already programmed, unfortunately without success.
