Текущее время: 23 май 2024, 12:23
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E Добавлено: 15 окт 2019, 17:32 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 434.53
Сообщения: 1100 Откуда: Уфа
forby писал(а): мульт дохлый? скорее всего
forby
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E Добавлено: 15 окт 2019, 20:24 |
Зарегистрирован: 12 авг 2015, 15:11 Наличности на руках: 44.03
Сообщения: 20 Откуда: Беларусь, Могилев
IOD писал(а): На ADAPTER_ID какое напряжение? 1.4в норм?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E Добавлено: 15 окт 2019, 20:51 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
forby писал(а): 1.4в норм? Для БП 90Вт - да.
forby
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E Добавлено: 15 окт 2019, 20:56 |
pimenove писал(а): Аномально низкого сопротивления нигде нет? Может по дроселям или питанию? какое сопротивление на проце? На дросселях на питание процессора короткое, значит в проце проблема ? Ниже скрин одного из дросселя
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E Добавлено: 15 окт 2019, 21:38 |
forby писал(а): На дросселях на питание процессора короткое В омах сколько?
forby
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E Добавлено: 15 окт 2019, 22:22 |
IOD писал(а): В омах сколько? 16 Ом
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E Добавлено: 15 окт 2019, 23:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
forby писал(а): разъём питания целый. мульт дохлый? Мульт чем запаиваете? Откуда мульты?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E Добавлено: 15 окт 2019, 23:02 |
forby писал(а): 16 Ом нормально это
forby
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E Добавлено: 16 окт 2019, 00:29 |
Міша Смич писал(а): Мульт чем запаиваете? Откуда мульты? Мульт с partsdirect был. Запаивал стандартной станцией Lukey702. все ноги проверены под лупой и все запаяны 100%.
forby
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E Добавлено: 16 окт 2019, 00:41 |
Міша Смич писал(а): Феном или паяльником? Мульты могут быть дохлые, или их что то убивает после подключения питания Феном, а потом пропаял недопаяные ноги.
