Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 14:40
Всем привет. Уважаемые коллеги, помогите разобраться с проблемой. Есть ноут lenovo g50-30. Старта нет, очень сильно при подключении бп греется мультиконтроллер ITE8586E. Заменил на новый. Не заливая прошивку подключил бп к плате с новым мультиком. Проблема осталась таже. Мультик остался греться. В какую сторону копать? Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 rev. 1.0) Греется мультиконтроллер ITE8586E
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 14:46
замерь напряжения на дежурке и лдо, мульт мог дохлый попасться, много шлака, разъем питания не поломан ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 15:24
Дежурка есть. Ldo 3.3/5.0, разъём питания целый. мульт дохлый? Или что-то ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 16:32
forby писал(а):
мульт дохлый?
скорее всего
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:02
На ADAPTER_ID какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 17:29
Аномально низкого сопротивления нигде нет? Может по дроселям или питанию? какое сопротивление на проце?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 19:24
1.4в норм?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 19:51
forby писал(а):
1.4в норм?
Для БП 90Вт - да.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 19:56
На дросселях на питание процессора короткое, значит в проце проблема ?
Ниже скрин одного из дросселя
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 20:38
В омах сколько?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 21:22
IOD писал(а):
В омах сколько?
16 Ом
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 22:01
Мульт чем запаиваете? Откуда мульты?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 22:02
forby писал(а):
16 Ом
нормально это
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 23:29
Мульт с partsdirect был. Запаивал стандартной станцией Lukey702. все ноги проверены под лупой и все запаяны 100%.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 23:33
forby
Феном или паяльником?
Мульты могут быть дохлые, или их что то убивает после подключения питания
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 23:41
Феном, а потом пропаял недопаяные ноги.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 09:32
Снимите мульт, пробежитесь тестером по контактах, везде, где сопротивление ниже 1 кОм (кроме GND) - смотрим, что за линия.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 80E3 (NM-A281 rev. 1.0) Замена мульта ite8586e FXA
arsed
26 июл 2017, 19:20
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-30 (NM-A311 1.0 Aclu9/Aclu0) Нужен мультиконтроллер
АлександерИв
2433
14 сен 2017, 09:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6738
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю мульт прошитый Lenovo ite8586e
в форуме Куплю | Buy
ger1977
31 мар 2019, 18:38
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) греется мульт
в форуме Беседка
kotlik
27 фев 2021, 07:40
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
