Заголовок сообщения: ideapad 520 (NM-B242) не включается
Добавлено: 30 окт 2019, 16:14
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 21:49 Наличности на руках: 3.06 Сообщения: 57 Откуда: Алексин
Всем привет. Попала эта мать после "чистки" При подключении к ЛБП потребление сходу 0.066 дежурка есть, реагирует даже на кнопку включения, но потребление опускается в момент нажатия до 0.055 Первое подозрение было на комбайн - прислонил палец к хабу (который на одной подложке с процессором) и оказалось что он немного греется Похоже все 0.06А уходят в него Проверил USB порты - один щуп на землю, второй на DATA+ и DATA- по очереди - сопротивление мегаомы Не могу понять, действительно ли проблема в комбайне или неправильно диагностирую? Всем заранее благодарен
ipk
Заголовок сообщения: Re: ideapad 520 (NM-B242) не включается
Добавлено: 30 окт 2019, 22:48
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 16:09 Наличности на руках: 0.06 Сообщения: 183 Откуда: Житомир
Биос шили,помер после чистки ?
Lemur
Добавлено: 30 окт 2019, 23:05
да, до меня также шился. Я на всяк случай для уверенности. Пока без изменений
Powerman
Добавлено: 31 окт 2019, 16:31
+1.0VALW есть напржение +1.8VALW все печально, на PJ510 на которой +3VALW идет сигнал +1.8VALW_L_VIN на 4 ногу PU500 - сопротивление нулевое... тоже самое на PJ502. 4 и 5 нога на PU500 это VIN_LDO
на PJ402 которая +3VALW также почти нулевое сопротивление... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- не увидел один момент PJ402 - было оплеткой до меня снято олово - наверное тоже уже ковыряли его. На ней также 0.6 Ом запаял - потребление на лбп поднялось до 0.1А ---------- Добавлено спустя 34 минуты 9 секунд: ---------- нашел на 8 ножке флешки сигнал VCC - проверил - сопротивление относительно земли 0.6 Ом. Это все таже линия выходит кинул 0.5В через ЛБП стал греться весь комбайн под замену? Или я не прав?
Freddy
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, xusan и гости: 26
