Текущее время: 26 июн 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: ideapad 520 (NM-B242) не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:14
Всем привет. Попала эта мать после "чистки"
При подключении к ЛБП потребление сходу 0.066
дежурка есть, реагирует даже на кнопку включения, но потребление опускается в момент нажатия до 0.055
Первое подозрение было на комбайн - прислонил палец к хабу (который на одной подложке с процессором) и оказалось что он немного греется
Похоже все 0.06А уходят в него
Проверил USB порты - один щуп на землю, второй на DATA+ и DATA- по очереди - сопротивление мегаомы
Не могу понять, действительно ли проблема в комбайне или неправильно диагностирую?
Всем заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 520 (NM-B242) не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 22:48
Биос шили,помер после чистки ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 23:05
да, до меня также шился.
Я на всяк случай для уверенности. Пока без изменений
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 07:04
+1.0VALW/+1.8VALW?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:31
+1.0VALW есть напржение
+1.8VALW все печально, на PJ510 на которой +3VALW идет сигнал +1.8VALW_L_VIN на 4 ногу PU500 - сопротивление нулевое...
тоже самое на PJ502. 4 и 5 нога на PU500 это VIN_LDO
на PJ402 которая +3VALW также почти нулевое сопротивление...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
не увидел один момент
PJ402 - было оплеткой до меня снято олово - наверное тоже уже ковыряли его.
На ней также 0.6 Ом
запаял - потребление на лбп поднялось до 0.1А
---------- Добавлено спустя 34 минуты 9 секунд: ----------
нашел на 8 ножке флешки сигнал VCC - проверил - сопротивление относительно земли 0.6 Ом. Это все таже линия выходит
кинул 0.5В через ЛБП стал греться весь комбайн
под замену? Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 23:22
Угадайте ))) Вот и почистили добрые люди, вряд ли клиент согласится на замену комбайна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 520-15IKB (NM-B242) Опознать дежурку
uneasy
14 янв 2019, 19:51
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 520-15ikb (nm-b242) нет изо на матрицу
Volfla
28 мар 2023, 17:52
Volfla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 520-15ikb (80yl) (NM-B242) не включается.
ifenix
04 ноя 2019, 09:36
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 520-15IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B242) Отваливается клавиатура
FIBcasperr
22 авг 2019, 19:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER)) требуется опознание м/сх
gold
20 ноя 2014, 19:22
s_b80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alibaba, hobot1985, IhorD, Killnoob, logros, masterjaknotebook, n0by1, saneklinus, silverblades, ttough и гости: 47
