Здравствуйте. пришел ноут без изо. труп 3000. поменял, изо появилось, но теперь выдает ошибку при старте - unauthorized wirelees network. Хоть есть вайфай, хоть нету - одинаково. Выпаял сетевую - ошибка пропала. Запаял другую - снова появилась. Может кто-то сталкивался, в чем может быть проблема?
Ciber SLasH прошивал биосы, ничего не менялось. перевел в юма - ошибка пропала. в чем может дело быть? видуха криво села? а как она на сетевую влияет? странно.
что-то с материнкой не так, ставил 2 видеокарты, рабочие. постоянно выдает эту ошибку, а может и вообще не включиться. Принято решение, оставить на юме. В таком случае работает все адекватно и без ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: alex_007, Zuev777 и гости: 23
