Текущее время: 10 ноя 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: lenovo z585 (DALX3CMB8E0 rev e) ошибка unauthorized wirelees network
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 14:27
Здравствуйте. пришел ноут без изо. труп 3000. поменял, изо появилось, но теперь выдает ошибку при старте - unauthorized wirelees network.
Хоть есть вайфай, хоть нету - одинаково. Выпаял сетевую - ошибка пропала. Запаял другую - снова появилась. Может кто-то сталкивался, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (DALX3CMB8E0 rev e) ошибка unauthorized wirelees network
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 14:57
Обновить биос. Не поможет, прошить на программаторе на последний. Не поможет, редактировать WhiteList (1, 2).
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (DALX3CMB8E0 rev e) ошибка unauthorized wireles network
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 14:10
Ciber SLasH
прошивал биосы, ничего не менялось. перевел в юма - ошибка пропала. в чем может дело быть?
видуха криво села? а как она на сетевую влияет? странно.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 14:43
Сетка, Wi-Fi так же как и видяшка на линиях pci-e сидит.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (DALX3CMB8E0 rev e) ошибка unauthorized wirelees network  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:29
что-то с материнкой не так, ставил 2 видеокарты, рабочие. постоянно выдает эту ошибку, а может и вообще не включиться. Принято решение, оставить на юме. В таком случае работает все адекватно и без ошибок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z585 (DALZ3BMB6E0) Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it
фыы
20 фев 2017, 14:51
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
23 янв 2017, 23:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7982p) unauthorized wireless network card is plugged in
youngwar
29 мар 2017, 15:13
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Yoga (14282-2M LRV1 MB 448.04P16.002M) 1802: Unauthorized network card
Alex_Samorukov
06 июл 2021, 20:11
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z580 (DALX3CMB8E0 rev e) заниженный RSMRST#
djtorian
1296
20 янв 2020, 17:18
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Maxxht, mysterio61972, SenV и гости: 47
