Текущее время: 26 июн 2024, 14:19
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2020, 15:36 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Міша Смич писал(а): дальше комбайн. нет тут комбайна - это третья серия интела. :)
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2020, 18:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7813_1638550891.jpg) |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Міша Смич писал(а): Юсб и ртц прозвонить, переделать в ума, прошить мульт, дальше комбайн. Юсб проверяю сразу. РТЦ вроде норм, батарейку не садит. В ума не переводил, а просто питание с видеочипа снимал. Читал, что так должен стартовать, если проблема в дискретном видео. Грешу на хаб BD82HM76 . kkv писал(а): если вам это о чем-то скажет: Serial device initial или Проверка автономного батарейного питания и Extended CMOS, а питание дискретки должно появиться на 8 шаге сиквенса. Приведенная тут расшифровка поста 23 неверна. Так как 20 в этом ряду должен быть связан с оперативной памятью. Питание дискретки присутствует. Я имел ввиду отсутствие питания процессорной графики. eugkov писал(а): Надеюсь проц заведомо исправный подкидывали Да. Процов подкидывал исправных пару штук. Пост 23. Родной ставил на другой ноут - рабочий.
